mina just arvan, et see matt värv teeb kuidagi hästi odavaks ja selliseks rondimaks ? ilus korralik must metallik oleks igati soliidne valik. JAJAJA sa ei pea mind kuulama, ma lihtsalt ütlen
Per**e, ei oleks pidanud seda värviteemat siin üles võtma, rsk, nüüd ei suuda enam otsustada Läikiv must oleks isegi suht ilus, tumepunane eimeeldi...
Kas sul oma matt mustast mingit näited ei ole tuua? Kui korralik ja õige matt on, siis võib ilus jääda isegi, aga sinna tuleb väga lihtsalt iluvigu külge. Sellesmõttes on paljud tuttavad mattiks värvinud ntx rollereid aga on ikka saanud mingi kahtlase pool läikiva musta, mis on eriti rõve
ise omasin ka rollerit mis oli mattmust ja ütleme nii, et jah kriime tuli väga kergelt peale ! ** Aga mina sain väga ilusa mattmusta peale ** ///STREETBUZZ
kui rulliga värvid siis jäävad suured poorid ja hakkab paska külge tõmbama,nii et pesta on raske. samas,kui tahad odavalt läbi ajada siis muud varianti pole.
