kui amordi vedru viia pulbrisse, kas siis see värv püsib seal ilusti peal? Mida teha velgedega ennem liivapritsi ja pulbrit?
Rääkige keegi tartu kandist viitsiks mind aidata mähise ühendamisega, väikse tasu eest vms 8) endal on mõistus täitsa koos ning ei suuda välja mõelda seda,
Tere! Mure selline, et 2t Keeway City 50 -el on kiirendus täielikult kadunud. Kiirenduses jäi 4t masinale alla.. See jama hakkas üle-eelmine aasta vist, mingi aeg suvel. Ja küsimus seisneb selles, et kas gaasitross mõjutab ka kiirendust, et nagu mul see väheke välja veninud võinii. No ja tänu sellele on tipp kiirus mingi 35-40. Ja kui kahekesi seal olla siis pm 35 ongi. Ja kas keegi oskab öelda mida teha, kui õhufilter õliseks läheb, et nagu kuidas seda ära hoida!? Ma ei tea muidugi kas see on otseselt millegi rikkest tulnud või õliseks läks ta siis kui see mingisuguse tormiga ümber kukkus. Roller tõsteti muidugi suht kohe püsti tagasi. Loodan, et saite sellest jutust midagi aru. Ja seda ka, et tuunida ma seda ei taha, et kiirendust parandada vaid ma usun, et saab ka kuidagi teisiti parandada seda nt pean midagi parandama vnii. Ja kui tõesti tuleneb see gaasitrossi väljavenimisest, siis oleks tore, seda teada. Aitäh!
Pärast läheb sul oma pool päeva vaeva vea avastamisega ja saad ainult kuuspaki raha. Hästi elame. Aga muidu abi vajajale, et räägi millega sa hakkama ei saa. Otsi näiteks netist manual välja, ja enamustes on olemas elektriskeem.
minuarust just ei saa, kui neid süsteeme vaadata siis need suht erinevad ju?[/quote] mu tuttav küll sai, pani atomaadi asemel manuaali ainult.
Küsimus Piaggio mootori tundjatele. Tegemist SR-R-i LC mootoriga. Õlipumba taga on üks suur hammasratas, see mille küljes pumba rihm on. Kas see hammasratas peaks mingi kavalusega ära tulema või jääb mul jõust puudus?
Absoluutselt ei tule. Ma nii idioot ka pole. Olen kergeid hoope ka andnud, et äkki põrutab lahti, aga eimiskit.
eemaldad õli pumba ja siis see rihm takistab hammas ratast veic, tagasi tahad panna siis soovitan vario jms. eemaldada, et rihmale mitte viga teha.
