Polini speed control
Discussion in 'Help!' started by Lolllller, Apr 18, 2012.
  1. Lolllller
    Lolllller New Member
    54
    Roller CPI
    Mootor on muidu stock ilma piirajateta
    Paigaldasin Polini speed controli peale Parimateks rullideks sobisid 4,9 ( proovisin läbi ka 7.6,5.8,4.0 )
    Andis ka veidi tippu.
    Kiirendust tegi tunduvalt paremaks aga kiirendusse tuli nagu auk 0-st 20-neni on kiirendus uimane ja vaevaline mootor ei võta üldse pöördeid rollerit suudan jalgadega kinni hoida suure vaevata ja 20-ne juures tulevad mõnusad pöörded sisse ja on tunda mõnusat kiirendamist. Stock varioga see auk puudub ja mootor on timmis... Äkki oskate soovitada, kuidas seda auku algusest ära saab? uute vedrudega? või on selline vario iseenesest?
  2. Z0ne
    Sõbra aeroxil sama lugu, kuigi temal on 70cc. Ehk pääseb sellest variaatori taldrikute kauguse muutmisega - seibide paigaldamisega.
  3. Lolllller
    54
    Ma mõtlesin ka selle peale ostsin Naraku variaatori seibe...panin mõned aga jama mis jama vända nuute ei jätku siis käivitus pendiksi peale ja see ei kinnitu nüüd ilustimingit lahendusviisi?
  4. Z0ne
    Vähem panna, ainult ühte õige paksusega on vaja. Need on seal eri paksustega, võin nüüd mööda panna aga peaks olema 0,5 - 0,7 - 1.0 mm. Katseta ning vaata millisega kõige paremini töötab.
  5. Lolllller
    54
    aaa aitäh lähipäevadel katsetan :)
  6. Lolllller
    54
    Hakkasin seibe järjest väiksema laiusega panema läks aina paremaks ja lõpuks võtsin selle üldse ära nüüd enam ei hakka kiirendama 20 pealt vaid mingi 5-8 juures aga tahaks seda auku üldse ära kaotada kiirenduses kas ma pean siis varika puksi lühemaks tegema? kas muid viise selle augu ära kaotamiseks ei ole?? äkki jäigemad vedrud tagumistele taldrikutele?
    Ja üldse kas see auk tuleb selle pärast et mootoril pole jõudu kohe liikuma hakata ja rihm lihtsalt libiseb läbi varika juures? Miks stock varikaga nii ei olnud?
  7. Z0ne
    Sellise kiirendusaugu saab kangemate sidurivedrudega ära. Stock variaatoriga ei ole nii kuna sportvariaatoril on teine kalle.
