  1. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR team 7t
    sa oskad öelda mis sul squish oli nende kahe tihendiga mis kaasa antsid?
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Squishi pead ise paika panema,võta manual lahti ja pane paika ;)
  3. Falcon
    1,109
    täna kui jõuan ostan ka sumpsi ja mõned muud asjad ära.
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ja mis sumpaks tuleb , kui see saladus pole ? :eek:
  5. Falcon
    1,109
    väike üllatusmoment peaks ka ikka olema :D
  6. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Raudselt tuleb mhr team 6000. :lol:
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    +1 :lol:
  8. Falcon
    1,109
    kellegil korras tagapiduriketast on müüa, ps ps
  9. Falcon
    1,109
    praegune seis mootoriga, hiljem lisan veel pilte ja räägin kuidas asjalood on.
  10. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    päris kenake summuti ja süüde , tee video häältest , tahaks kuulda kh high endi hääli :oops:
  11. SiimK
    SiimK New Member
    787
    ossa rsk, päris kenake mootor on:D Suur LIKE:D ja ega sa ometi tupsi ei tarvita?:D:D
  12. minim2gnus
    Ei usu, et tarvitab :lol:
    LIKE / LIKE , tee video kindlasti :p
  13. Falcon
    1,109
    first run seisab tegelt praegu paljude asjade taga. Pole veel mõelnudki kuidas radikat ära mahutada ja kuidas esikondlit lõigata ,et piisavalt õhku saaks.
  14. Falcon
    1,109
    Mis puutub masina siis aeg juba surub vaikselt peale. Üritan saada Tallinna hooaja avamiseks sõidukorda ehk siis 5. mai-ks. praegu seisab asi mitme asja taga nagu näiteks: tuleb süüte pärast elektrisüsteemi vedama hakata ja hiljem timmida süüde parajaks, kickstarteri puksiga tuleb midagi meisterdada kuna keegi loll oli puurinud käbipuksi augu suuremaks, elektristarteris puudub veel see hammakas mida starter käiab, jahutusüsteemi pole veel mõelnudki kuidas teha, vb avamisel lihtsalt võtab esitule ära aga pikemas perspektiivis tuleb midagi seal aretada. sqush sai timmitud 0.5mm peale ja kolvirõngast sai veidi viilitud. Mõned pildid siis ka arengust:
    Malossi primary ülekanne:
    Uus mhr kolvirõngas:
    Uued tihendid silindrile:
    Uus buzzeti käbi:
    MHR team 2 sportsumps:
  15. Smart49
    Smart49 Member
    607
    nüüd osta mingi ront aerox ja lükka blokk alla mida sa selle cpiga leiutad.
  16. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    miks mitte cpi? :D
    neid aeroxeid ka iga nurga peal
    E: ei ole vaja nüüd 10lk sõimu mulle, see minuarvamus:D
  17. Falcon
    1,109
    ma arvan ,et see project poleks pooltki nii huvitav nii minu kui teie jaoks kui ehitaksin seda seti aeroxi peale, siis oleks ta järjekordne mingi high-end aerox. Pigem just endale meeldib teha midagi sellist mida varem pole tehtud, või noh, ütleme nii ,et olla veidi isikupärasem ja välja paista :D
  18. Smart49
    Smart49 Member
    607
    seda küll.
  19. minim2gnus
    Like :) Selline masin ajab ikka kadedaks küll :oops: :roll:
  20. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    väga hea töö. üks omapoolne soovitus sulle. staerteri jubinaid pole vajagi. jäta sinna vario taha ainult see ketas millel on need 3 vedru ja kuuli sees, need vedrud ja kuulid võid ka eemaldada (selle asemele võid panna ka sama jämeda seibi).Seda hammakatega ketast, sõrmlaagrit ja seda ülemist väikest hammakat pole vaja, jäta ainult starter ette sinna, et mustus sisse ei läheks.
