Tere selline asi et roller on kymco agility 50cc ja probleem selline et el starter on tuksis ja kick süsteem on ka tuksis pesa on puru oleks vaja pilliga liikuda kas mingit kolmandat võimalust pole kuidas käima saada eelnevalt kui el starter töötas oli pill ideaalne liikur aga starteri harjad on läbi ja nüüd ei saa kuidagi käima olen lugenud siin et on proovitud ka drelliga käima panna aga kust kohast selle drelliga kymcot käivitada saaks või üldse saab mingit teist moodi ka kas otse juhtmetelt või midagi. Olen igati tänulik kui saaks kuskilt poolt mingit abi. Või äkki on kellegil pakkuda starterit kymcole või neil pole vahet mis pilli starter on? Ise olen suht vähese teadmisega nende pillide asjus. Palun abi!
Variaatori kaane alt, süüte trummli pealt, jahutus ventika, võimalusi mitmeid kuskohast drelliga käima ajada.
njaa leidsin üles proovisin ka drelliga mootorit veab ringi ja kui käe paned sumbutaja otsa siis midagi nagu sealt välja tuleks aga käima ei lähe ja ei luba ka lihtsalt ktrab ringi säde ja kõik on olemas aga küünla tõmmab märjaks miski pärast kumba pidi seda ringi peaks ajama ma ajasin paremale aga kas äkki peab vasakule ajama sest tiiviku labad on küll vasakule. Mul see el starter üldse maha võetud see ei tohiks mingit rolli mängida.
Säde on hea. Isegi kui süüte välja keerasin siis näpu vastu panin sain väikse säraka no see oli korra veel sest nii kui ma süüte välja keerasin panin näpu külge ja eks endal ole ka seda staatilist elektrit'. aga ma ei tea mis tal siis viga võib olla ta mul eelmise suve lõpus jäi seisma ja nüüd alles proovisin.
Mis moodi ma seda karpat puhastan nii et kõik ikka jääks nii nagu orginaal et midagi paigast ei läheks?
Võtad põhja küljest, mis on paari kruviga kinni. Seejärel puhud kõik düüsid asjad läbi, et sitta ees ei oleks ning paned kokku tagasi. Soovitatav oleks ka puhuda sinna auku kuhu bensiinivoolik käib, sisse ning samal ajal liigutada ujukit üles-alla. Seejärel põhi külge tagasi, karpa tagasi rolleri külge nagu enne oli ja korras.
Võid ka veel õhupuhasti filtri puhtaks teha, või selle üldse korra ära võtta ja ilma selleta proovida.
seda võib ka jah. Aga kaua umbes käiata tuleb et käima läheks ja kui käima läheb siis see vent hakkab ringi käima või hakkab siis ringi käima alles kui gaasi panen?
Drelliga lastes tunneb koheselt ära kui masin tööle läheb, mõnede masinatega on mul peaaegu drelli käest ära tõmmanud, seega hoia jõuga drellist kinni. Aru saab tõesti kergelt, drell käib ise väga kergelt ringi, ning roller hakkab lärmama.
tänud nüüd jälle targem ja ettevaatlikum selle drelliga. Aga tavaliselt kummast kohas ta paremini käima läheb kas jahutaja kaane alt või variaatori juurest?
