Uploaded with ImageShack.us Kellegil selle spidomeetriga kogemusi on? Tahaks aeroxile panna ja tundub nagu oleks kõik olemas, kuid kuidas selle ühendamisega on. Erinevates kohtades on erinev info. Cn-partsist öeldi, et kõik vajalikud asjad on olemas, et kiirus,tahho,temperatuur ja benanäidikud ära ühendada. Teistest kohtades jälle on kirjas et vaja osta kõik asjad eraldi.
See tekst on kopeeritud attacki lehelt, selle müügi artikkli alt. The speedometer has the following features: * Speedometer 0-360 km/h (or mph) * Rev counter up to 20,000 rpm * Scalable rpm curve * Thermometer 0-250° C (PT-1/8? sensor) * Engine hours meter 0-999.9 h * Fuel gauge 0-100% * Voltmeter 0-18.0 V * Odometer, shift light, top speed storage, temperature alarm There is also a timer that allows for measuring * the time necessary to reach a certain speed * the time necessary to cover a certain distance
nii. mis ma nüüd selle infoga peale hakkan? Ma olen kursis mis funktsioonid sellel on. Küsimus on selle ühendamises
Aga väljenda ennast siis täpsemalt. Mida sul selle ühendamisel teada vaja on ? Ehk mõtled sellist küsimust nagu , et mida selleks vaja on . Ehk midagi vaja juurde osta? Nii palju kui ma uurisin siis oli seal selline lause veel kirjas "After connecting the speedometer to the 12 V on-board supply, the speedo is ready for use." Peaks olema kõik kaasas mida vaja.
Seal müüakse veel eraldi igast otsikuid. Mul olekski vaja teada, et kas ma saan selle näidikuga kõik vajalikud asjad kaasa, et ühendada see Yamaha aeroxiga (2002) nii et töötaksid spidomeeter,kütusenäidik, tahho ja temp.
Spidomeeter käib andur ning magnetitega piduriketta külge, benaanduri juhtmed ühendad lihtsalt juhtmestikus olevatega, tahho jaoks vaja kas ümber piibu kerida üks juhe mis kaasas on, või võimalik et saab ka läbi süütepoole kaasas oleva juhtmega. Temp andur on ainuke mille pead välja vahetama.
Aitäh. Seda oligi vaja teada. Kuid mis ühendusega siis see temperatuurisüsteem originaalis siis kaasa tuleb?
äkki tuleb originaalis minarellile. For Piaggio and Peugeot, additional temperature sensors with a M10 x 1.0 or M14 x 1.25 pitch are available. Kui sellest lausest õigesti aru saan siis tuleb Piaggiole ja Peugeotile osta eraldi temp. otsik. Ju siis on minarellile sobiv kaasas?
