LUKKKKU!!,
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Feb 12, 2012.
  1. Marten12
    Re: -Maffia Keeway Matrix 50cc
    Pumbata pole vaja, tänu taurile sain uue rehvi, mida on vaja natu parandada..siis tagale ! :lol:
  2. Marten12
    Masin töötab ! aga puperdab, vist saab lisaõhku kuskilt, kuna tihendid ilusti kinni ( endaarust .
  3. Marten12
    Nii, aidake mind, Masina saan tööle, panen gaasi hakkab vaikselt liikuma, panen rohkem hakkab pooma, vahepeal sureb üldse välja, jebisin gaasinõelaga, aga ikkagi, sama jama .
  4. Z0ne
    Düüs ehk väike?
  5. Marten12
    Düüs on hetkel 68 ja karpa on 16, lähiajal tuleb 12mm karpa, on see hea, et 12mm karpa peale läheb?
  6. Z0ne
    12 karpaga ära jõudu masinast looda, see on lihtsalt kruiisimiseks ning väikse küttekulu jaoks.
  7. Marten12
    12 karpaga ära jõudu masinast looda, see on lihtsalt kruiisimiseks ning väikse küttekulu jaoks.[/quote]
    Mure, 12mm karpa peal, 68 düüs atm sees, 94 jäi liiga suureks vist, tööle ta igaljuhul ei lähe, turtsub, aga ei taha minna, sai küünal maha võetud, tsäks ette pandud ja käis suur lahmakas ära, nii mitu korda tean ja ( silkus bena sees), 16mm karpa + 68 düüs töötas korralikult .
  8. madis'
    madis' Member
    912
    Z0ne, mu malakal ( S6 Sport pro, shot, multivar, fly cluch ) oli 12mm karpa peal 94 düüsiga, asi oli gaasiga tagal ja 111 gpsi, et saab ikka küll jõudu kätte, vahetab homme tagasi vist karpad .
  9. Matrix
    Matrix Member
    228
    Asi on edasi ka arenenud? :)
  10. madis'
    madis' Member
    912
    kutt türgis hetkel, nikub naisi seal .
  11. Matrix
    Matrix Member
    228
    ok :D
    Kunas tagasi tuleb?
  12. Marten12
    Olen omaniku sõber, aga tahan öelda, et asi läheb politseisse vist, sest eelmine omanik oli nii kaval enda arust ja andis masina täiesti stockina. Ehk see list mis te esimesel lehel näete on täiesti vale, otsast lõpuni. Minu silmis jääb kasutaja Marsimees ehk Kevin Lüütsepp väga kahtlaseks isikuks.
    Loodame, et asi laheneb ilusti!
  13. Matrix
    Matrix Member
    228
    Rääkis et rolleril on peal Mikuni karburaator, Malossi kollased survevedrud ja punased sidurivedrud, aga tegelikult ei olnud midagi?
  14. Marten12
    Ainuke asi mis tõde oli, et peal on Mikuni karpa. Muu kõik on puhas vale ...
  15. Matrix
    Matrix Member
    228
  16. Z0ne
    Mikuni 16.5 on neil stockis peal.
    Aeroxi stock õhupuhasti on pmst sama mis keeway stock õhupuhasti.
  17. Marten12
    Loen ja naeran, mis toimunud siin on, aga jah, kevin lüütsepp ütles, ka siis, et masin ol täiesti stock, et sellepärast ma sul tingida lasinigi kohapeal :lol: :lol: , niiet terve see list peaks vale olema, niipalju kui ma teinud seal olen, niipalju seda muutunud on, ajan masina välja, hakkan süütega jebima ja peaksin ta korralikult tööle saama 8)
  18. Marten12
    äkki teeb ikkagi 50cc, kuna ikkagi tulevikus tahan roxi blokki ja asju peale panna, siis tuleb 70cc, algaja ka hetkel, äkki mõtekam ikkagi mingi natuke võimsam 50cc võtta.
  19. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    No kui tulevikus teine blokk ja teine sisu siis lase praegu stockiga ringi.
  20. Marten12
    Stock suht pees omadega, keegi võib pakkuda siis 50cc AC minarellile silkut
    Edit- Tartus võiks asuda ka.
