Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. , ARVEL,MÜÜGIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martin3940, Aug 9, 2010.
  1. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race.
    mulgi tellis mulle uued corsa tihendid ning s6 õlitpopsi ning see nädal peaks siis kätte saama koos variokaane poltidega, ja siis väike test run :)
  2. minim2gnus
    Edu, tundub kõva projekt :)
  3. try all
    try all New Member
    821
    edu, veljed on nummid :)
  4. Martin3940
    652
    kuda siis mudu :d
    thanke :)
  5. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Midagi vahepeal ka muutunud on ? :p
  6. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    EI 8)
  7. Martin3940
    652
    Jap, ei ole midagit erilist, enne läheb rooste ja mädaneb ära kui mulgi vennad telefonile vastavad või enda tihendid kätte saan et hääled sisse lüüa asjale.
    Kuid küll varsti midagi hakkab toimuma jälle :D plaanis mingiaeg paar asja veel ära värvida ning nipetnäpet.
  8. Martin3940
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. PILDID LK 7.
    Järgmiseks neljapäevaks anti lootust mulle, et saan corsa tihendid (7-8kuud tagasi tellisin ja maksin kohapeal rahad samuti ära :D ), s6 õlipudel ning variaatorikaane poldid. imestama pani see , et mu kõnele vastati esimese paari kutsumise korral, mida siiani vist pole olnud :D .
    Kuid kui asjad käes siis annan teada mis toimub ja siis ka mõningad pildid kui asi peaaegu et kompletkne.
    * samuti kui keegi teab kust saab velje teipi sinist/musta värvi, andke teada :)
    värvimisse peaks veel saatma:
    variokaane
    veepumbakaane
    piduri supportid
    piduri heeblid
    piduritopsikud .
  9. Martin3940
    652
    Tervist üle pikaaja :)
    Nii vahepeal siis tegeletud gondlitega, eeltööd tehtud variokaane ja veepumbakaanele et need värvi saata ning samuti ka piduriheeblid, võimalik et ka piduritopsikud, kui see selleks. supporteid vist ei saada värvimisse, kuna neil korralik originaal värvikiht peal ilusti.
    Sai siis enda võrrile kah eluvaim sisse löödud , kuna kell 2 ja 3 vahel öösel sai alles esimesi hääli kuuldud corsa,uue 19 karpa ja gianelli nrxiga siis ei oska öelda kuidas asi liigub täpsemalt, kuid pöördesse läks ilusti häälelgi midagit erilist viga polnud , peale natukese timmimist, garaažis sai meetrikese jagu sõitta :D homme saab päeval uuesti tööle panna ning teha ka pikemad tiirud, ning jagada infot ka teiega.
    homme plaanis teha paar klõpsklõpsu kah võrrist , hetke seisukorrast.
  10. Martin3940
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. ELUVAIM SEES,PIC
    trippel kukkus ;)
    nii, sai eelmine kolmapäev tellitud camexist corsale tihendid ning see neljapäev sain kätte.
    alguses kiskus kõik suht nässu ära, asi sai kuskilt korralikult lisaõhku, sai blokk lahti võetud, uus silikon vahele, korralikud klapilehed pandud, 125 düüsi asemel 110 POLINI düüs tagasi, segu timmimist natuke ning asi töötab ilusti :) täna päeval tuleb ka pilte ning kui hästi läheb siis ka mingi video :p
    järgmine nädal või ülejärgmise nädala alguses lähevad siis:
    varikaas
    veepumbakaas
    piduriheeblid värvimisse
    siis peaks samuti järgmine nädal/ülejärgise alguses külastama natuke ehituspoodi, ostma liivapaberid juurde, gondlil on kõik ära söönud , tegema neile viimased lihvimis valud, peale seda peaks gondlid ülekäima rasva,õli jne. eemaldajaga ning vahepeal tuleb vaadata kuda rahaline seis on, et osta poest mingi kogus krunt värvi, et saaks gondlitele krundi peale kanda :)
    plaanis on teda veel peale ees mainitud protsesside sebida mingid s6 vms. peeglid, teised piduritopsi kaaned, vb et isegi mingid heeblid, siis peaks istmenaha puhtaks tegema kuidagi, gripid ostma, ning arvatavasti ehitan ka võrril tagumised gondlid kokku, üritan aretada mono :)
    aga see hetkelised plaanid :D :D eks näis mida tulevik toob , varsti ka pilte , vid jne .
    stay tuned :)
  11. Jan.
    Suve lõpus saab sul kaks aastat täis ehitamisest.. ei tea, minumeelest pole just kõige tasuvam :D
  12. Martin3940
    652
    Võtad talved vahelt ära , ongi pm 1 aasta 2 aastast kadunud :D.
    tra seda asja lihtsalt ei saa normaalselt timmi, proovi mis tahes düüse, stock filtri ja s6 layeriga, nõela astet , teisi küünlaid , pool võimatu :D aga vaikselt edeneb :).
    keegi teab kas suur vahe mid-racega kas 95 või 98 kütus paagis?
  13. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    95 ja 98 küttus olenem surve astmest, saad kas netist uurides teada või pea maha ja möödad ära.
  14. Martin3940
    652
    asi ju töötas ka ennem eelmist suve, siis lõpuks müüsin malossi maha ostsin corsa ja ootasin 9 kuud tihendeid mida ma ikka ei saanud ja ostsin camexist ning sain 8 päevaga ja peale seda asi töötab, vaja timmida suts :)
    ei oska öelda kas tasus ära või mitte :D
    aega on selle kiire asjaga :p
  15. Martin3940
    652
    Niii masin siis juba enamvähem vaikselt juba timmis, kuid natuke veel vaja siit-sealt muuta.
    lähiajal kui rahad kätte saan siis peaks camexit külastama ning ostma mõningaid asju, kuid siis näeb kui rahad käes :)
    selline küsimus, et alguses asi läheb suht normaalselt edasi, siis tuleb mingi tühi auk kus asi liigub ühtlaselt ja siis tuleb boost taha, millest võib tuleneda see ?
  16. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. PILDID lK7
    päris pikkalt oled ehitanud seda peaks märkima
  17. Martin3940
    652
    mainima vb :) ?
    no natuke aega on jah läinud kuid mootoripoolelt enamvähem timm.
    vaja oleks kergemaid rulle mingisuguseid 4g , kangemat survekat ja vb ka sidurivedrusi ning sumpsi peaks kah vahetusse viskama, kuna see pidi corsale sutsu lahjaks jääma. peale seda oleks pm. väliline osa juba.
  18. Martin3940
    652
    Keegi on ise roxi värvinud (enamus gondleid) palju umbes läheb kruni (ml - kogust) ?
    Tahaks vaikselt hakata värvimisele mõtlema :D
  19. Martin3940
    652
    *Sai siis eile endale uus summ sebitud, täpsemalt polini for race 2
    sumpsil on puudu siis see flentsing vms. see mis käib leegitoru ja silku külge. Kuid see lubati esmaspäevaks saada , kui kuskil alles veel on, seega hetkel pole saanud uue summiga proovida võrri.
    *Lähipäevil peaks saama 19 karpa asemel 21 karpa kätte.
    *millagil viin veljed liivapritsi ning uuesti värvi, teen 2 värviga (sinine - valge) ning samuti ka lähebad siiski kindlalt ka supportid värvi (siniseks) koos heeblite ja piduritopsikutega.
    *sai ka paarpäeva tagasi süüdet sutus varasemaks keeratud, kuid eks siis saab teada palju abi oli, kui asja normaalselt liikuma saab.
    vanaomaniku pilt esimene, teise tegin kah ruttu alguses kuna polnud meeles et vanal omanikul pilt olemas oli.
    rollerist endast kah pilt, kvaliteet annab soovida - mingiaeg teeb paremad pildid.
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. PILDID lK12
    suht lahe aparaad küll,palju edu masinaga
    kirjutasid PS-i et tahad sellest spitist pilte... viewtopic.php?f=66&t=80239
