Help@Chat
  1. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Asi seegi, sa ise saad ?
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ei saa,ma samasugune võrrinokitseja nagu jott :lol:
  3. muk1
    muk1 New Member
    154
    Ehk aitaks keegi ,
    selline probleem ,et sai paigaldatud uus mähis ning säde on nüüd väga hea. aga käima pekstes masin ainult vahepeal turtsutab korra ja kõik ning küünal on märg. topkat panna siis ka ei lähe ehk siis asi võib olla ju selles et saab palju peale? :roll: et mida selleks teha ,
    102.ne düüs ning masin 5cc , minarelli mootor.
  4. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    102 vast ikka tiba palju 50cc kohta. Mis set su masinal on?
  5. StreetBuzz
    sooviks abi :
    Nimelt piaggio mootor ja alla pandud ainult Stage 6 pro replica !!
    Karpa 17,5 ja ülejäänud orginaal, mis set sobiks, teab keegi?
  6. mar10
    mar10 New Member
    699
    90 düüs kindlasti
  7. jott
    jott New Member
    1,489
    Ja räägi sis tarkpea, et mille erilise poolest on sinu tabureti mootori tööpõhimõte nii teistmoodi, et sellega ma kuidagi kohe hakkama ei saa? Täis debiil ikka!
  8. muk1
    muk1 New Member
    154
    ise arvasin sama , masinal peal ilma nimeta sumpa " sport " sumpa kujundusega ikka.
    silku on täiesti tavaline 50cc ja karpa on mikuni ning paistab olevat orgniaal. küünal sai ka vahetatud ( ngk )
    "tuuning" juppe tal peale ei pasita olevat. Mitmene düüs oleks sobiv?
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Yasuni Riga oli 85 ja igati timmis.
  10. anto
    anto New Member
    77
    Keegi teab kus on sellel rolleril piirajad?
    Roller on TMS Speed 2007
  11. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    variaatoris , karpas , cdis(ajus) kuskil veel :D
  12. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Selline juhus, et vesi läks blokki ja tahaks teada kui kohe bloki lahti teen kas siis laagrid ja väntvõll on kasutatavad veel?
  13. Z0ne
    Kuni rooste ei lähe, ära kuivatad ning korralikult ära õlitad siis peaks ikka olema.
  14. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Keegi oskab öelda,mis vahemikku peaks düüs umbes jääma?
    All on tecnigas next-r
    17.5 dellorto kapra
    Stock õhufilter ja stock silku
  15. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kas keegi oskab mulle öelda cpi sumpa tihendi mõõdud? Sinna käib see rõngas.
  16. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    olen kuulnud,et vin kood peaks olema kaheteist kohaline ... aga mul on seitsmeteist kohaline ja kontrollisin mingi netiaadressil "http://www.decodethis.com/" enda masina andmeid,aga tuli ette selline asi "The VIN you entered has an invalid check digit. The check digit is a value encoded into the VIN in order to protect against altering VINs illegally. Since the check digit is invalid the VIN that you entered is not the correct VIN for your car." ma arvan,et see pole just see õige neti lehekülg kust saab vaadata selle masina andmeid,seega minu nagu selline palve on,et keegi võiks visata siia mingi neti lehekülje kus saab vaadata ükskõik millise rolleri andmeid kui sisse trükkida vinkood :roll:
  17. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    http://www.analogx.com/contents/vinview.htm siit peaks midagi saama teada ;)
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    suur tänu 8) muide,sa unustasid enda vinkoodi siia sisse :roll:
  19. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    võta heaks :p see pole mo oma , see vast mingi näidis seal ;)
  20. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    mikuni 33mm karpast tilgub bensiini,kui natuke rohkem rapub,mis viga ,ise kõik üle vaatand .. :roll:
