ATMracing'u Keeway F-Act racing 70cc 07' Mid race VAHETADA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, May 9, 2012.
  1. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Niisiis peale poolt aastat olen taas kaherattapeal,sai siis kasutaja zone käest auto kõrvale üks "pill" ostetud. Vigu ja tegemist on palju, kuid hind oli ka vastav+sai veel igast träni kaasa. Eile sai siis ära toodud, ja ka lahti kistud ja hakatud üle kontrollima ja parandama. Hetkel on remonditud juhtmestik, mootor üle vaadatud, klapilehed uued pandud(s6 carbon), 64cm dh koos 15cm puksiga, sport gaasirull, malossi multivar ja vb midagi veel. Peale veel plaanis panna stage6 boost bottle, stage6 nupukonsool.
    Peal on nüüdseks cpi gtr terve juhtmestik
    mingi list kah:
    Silinder- Stage6 racing
    Väntvõll- Malossi rhq
    Summuti- Polini for race3 MARTLMHK tuning
    Karpa- Stage6 phbg19 black edit
    Klapid- Stock, Stage6 carbon lehed
    Variaator- Malossi Multivar
    Sidur- Stock
    Ülekanne- Stock
    CDI- New racing (piiramatta)
    blokk on kah porditud s6 sport pro ja racingu järgi
    optiline pool:
    64cm DH+15cm puks
    Stage6 sinine boost bottle
    S6 nupukonsool
    tuulesuunaja
    eelmise omaniku pildid(ise pole jõudnud teha ja polegi hetkel midagi pildistada):
    uuemad:
  2. anto
    anto New Member
    77
    Re: ATMracing'u Keeway F-Act racing 70cc 07'
    Palju edu sulle selle masinaga
    PS gondlid on minu lihvitud . 8)
  3. ATMracing
    1,126
    edu tarvis, need gondleid peab veel kõvasti lihvima:D
  4. anto
    anto New Member
    77
    Sorry mul polnud aega ma tegin need koolis kiiresti ära . :p
  5. Anz
    Anz Member
    762
    edu ja suurt rahakotti :)
  6. ATMracing
    1,126
    no pole hullu
    edu tarvis aga suurt rahakotti loodetavasti mitte:D
  7. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    palju edu masinaga !! 8)
    väike küsimus,et ehk vedeleb sul mingit pikemat DH lenksu ja lühikest puksi müügiks ? :roll:
  8. ATMracing
    1,126
    Edu tarvis, kahjuks rohkem eiole dh-si ega pukse
  9. ATMracing
    1,126
    Tegemisse läks Polini sumpa, valmis saab siis kindlasti lisan sellest pildi.
    Samuti sai ostetud piiramatta cdi, koonukas ja stage6 19mm black edit karpa, nendest pilt siis, kui käes.
    Tuli mõttesse ka, et panna cpi gtr juhtmestik(olemas) kuna gtri juhtmestik on tehtud minarelli baasil( mähised ja cdi ühtib).
  10. ATMracing
    1,126
    Nüüdseks on mul kokku 3 silindrikomplekti, Stage6 sport pro, stage6 racing, malossi mhr racing, hetkel olen kahevahel, kas panna peale s6 racing, või mhr racing, algatuseks tuleb arvatavasti s6 racing, lisaks sain veel stage6 rihma, motoforce racing süütepoole koos juhtme ja piibuga ja veidi väiksemat nodi
    Samuti sain kätte 19mm karburaatori,millele oleks vaja käsitoore osi(pakkuge, kel on), koonuka ja new racing piiramatta cdi
  11. dima1234
    dima1234 New Member
    83
    Mõned jubinad tänu minule ,ega tasuta tegelt ei saa sittagi , ning nägin su sumpsi valmis veel ei ole aga ikka päris korralik töö on tehtud.
  12. ATMracing
    1,126
    Tänu sinule jah, aga ma polegi seda öelnud et tasuta oleks saanud midagi:D
  13. ATMracing
    1,126
    Tänaseks on veel soetatud uued skf c3 vändalaagrid, uus skf variopoolne simmer, falconi vana blokk(porditud) ning tellitud sai eile veel motoforce kollektor, millega saab karpa keerata endale sobivasse kohta.Bloki kätte saab siis hakkab kokkuladumine pihta, hetkel muud uuendust pole
    Edit: Sain ka sumpa kätte, töö on minujaoks vägagi meeldiv ning lähipäevidel mõni pilt kah,
    aga ns mõned rate laksud 8)
    Malossi Mhr racing, Stage6 racing, Stage6 sport pro
  14. ATMracing
    1,126
    Mõned pildid sumpa tegemises:
    Alguses, kui oli ära solgitud kellegi toreda kodaniku poolt
    hiljem
    oma kuju võtmas
    nüüdseks veel tehtud suurem ja piiraja vabam tagasikeerd ning sumpa sai ka üle värvitud, tulevad ka minupoolt mõned pildid valminuna
  15. anto
    anto New Member
    77
    mv nii palju juba tehtud? mootor on varsti valmis kah.
  16. ATMracing
    1,126
    homme kui bloki saab, laob ka niipalju kokku kui jõuab
  17. ATMracing
    1,126
    Nii bloki sain täna kätte ja sai kokku pandud, arvatavasti homme tõstan raamile ja vaatab edasi seda värkkki
  18. ATMracing
    1,126
    vahepeal 2 päeva pole midagi viitsinud teha, täna siis lükkasin voolikud ja juhtmed taha, masin käib, karpa oli koheselt peaaegu timmis :eek: vario tahab sitaks timmimist aga häält teeb:)
  19. anto
    anto New Member
    77
    Re: ATMracing'u Keeway F-Act racing 70cc 07' Mid race
    Tee video kah siis 8)
  20. ATMracing
    1,126
    kui homme aega leidub timmimise ja muu kõrvalt siis väikse kohapeal käimis video saab ikkka teha
