MMA Beta Ark 70 58#
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MMA, Mar 6, 2012.
  1. MMA
    Re: MMA Beta Ark 70 * Teekond võistlustele*
    nii siis jutud praegu, et edeneb vaikselt sai lenks kokku pandud ja igast lülitid ja juhtmed veetud korralikult ja ka lenksu pikkus kohandatud enda vajaduste järgi!
    ja siis väike poose suksuga
    ja gondlitega alustasin täna juba sai korralik lihv ja esigondel ka krundialla 8)
  2. try all
    try all New Member
    821
    hea näha ,et asi areneb! edu sulle!
  3. MMA
    uus krundikoht, homme karukeelega ja peenikesega üle ja saab endale värvi peale :p
    ja ka väike värskendus
    homme siis uues sidur milleks s6 torque valik selline, sest see kohe kohapeal olemas motohobis, ja homme ka dünonumbreid mõõtma! Täna kõik poldid mutrid asjad keermeliimiga, et saaks hea tugev ikka!
  4. MMA
    noni ratas all pidurid möllud stopperdatud liimitud seibitatud, väike nö "slider " ka pandud hiljem korralikust polü. plastist!
    ja loomulikult ma nii elevlis seega ka pilt asjast
  5. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    See slider peaks natuke väljas pool olema, kui tahad midagi kaitsta ka.
  6. Brabus
    enda boosterile panin selle siis hoiatati kohe ,et kukud siis läheb üsna tõenäoliselt see bloki kinnituskõrv kati , kasutaja sandrewi boosteril vist läks
  7. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    pane ainult raami külge, plokiga pole jah mõtet jamada
  8. rallitaja
    blokk ei murduks kui punnile oleks treitud murdumissoon ja tehtud vajalikud tugevusarvutused et punn murduks ise sealt enne blokki. :D
  9. MMA
    eks ma mõtlen midagi paremat väla siis .. Asi selles, et ma tahaks sumpsi kaitsta ma ei taha et see lössi läheks ..
    aga areng peab jätkuma, sain siis uue siduri milleks s6 torgue s6 strong survekas ja strong sidurivedrud !
    ja ka siis maasikas asi :)
  10. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Numbrialus kollane ei pea olema?
  11. MMA
    70 sport klassis mitte
  12. MMA
    mõnus, nädalasees tegema tagumised gondlid ära ja nüüdlõpuks ometi minema stendi ..
  13. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Kõva pilli kokku ehitanud, edu!
    Hoian põialt võistlustel! 8)
  14. Marten12
    BLJÄÄÄ kui kena, tahaks juba irlis näha seda !!!!
  15. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Kus on MMA kleepsud? :S ei muidu täitsa ladna! 8)
  16. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    A kas mulle tundub või ongi nii, et see lenks on nata tiba liiga kõrgel?
  17. try all
    try all New Member
    821
    esiots on küll väga kuri:)
  18. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    ta ütles ,et lenks kohandatud enda kõrguse ja mugavuse järgi. juusiis ei ole kõrgel !
  19. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Ei ole teemat jälginud niimoodi.......
  20. Põrguvärk
    1,683
    +1
    Pigem sobiks Aprilia SR-R lenks või siis lühikese puksiga DH.
