Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. , ARVEL,MÜÜGIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martin3940, Aug 9, 2010.
  1. -Henka-
    -Henka- New Member
    7
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. PILDID lK12
    värvi kondlid ära!
  2. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    enne vaja masin korralikult liikuma saada, kuid no nüüd vaja veel 21 karpa - mille saan teisipäeval umbes. ning flentsing ots sebida siis hääled sisse suts timmida, veepumba rem. komplekt siis millagil mootori sisu tõsta teise bloki sisse , mille saan kah teisipäev-kolmapäev kätte , siis gondlitege tegelema , selline on umbes plaan :D
  3. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Sa jõuaksid ennem ära värvida kui timmi ajada , aga raha ei ole ja ei tule ega siis asi seisabgi juu
  4. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Vahetame mustad roxi veljed valgete vastu.
  5. Martin3940
    652
    Eih, jääb ära :D
    kõik asjad pm olemas (karpa,summ,teine blokk jne.) ümber laduda ja milles probleem ?
    palju mul selle timmimise peale ikka läheb.
  6. Martin3940
    652
    nii täna hommikul tuli sõnum " leidsin sumpa tüki ülesse " seega saan täna flentsingu kätte ja summiga on asi korras.
    käisin ka täna camexis ning ostsin uue veepumba rem. komplekti ning corsale soovitatud pikakeermega nkg 9 kuumusastme küünal:
    lähiajal peaks veel paar uuendust tulema :)
  7. Martin3940
    652
    srry trippel posti eest :)
    kuid nüüd lähiajal peaks ka jõudma (kolmapäev-neljapäev) :
    üks teine blokk + malossi keskmine ülekanne ning 21 karpa.
    panin masina muidu tööle ära lasin mootori soojaks (80-90 kraadi) paarutasin nati aga tra küünla järgi peale summi vahetust segu sitaks lahja, sõber pakkus et vb nüüd gaasid liiguvad summis teistmoodi kui enne NRX sumspiga vb selles viga, vastab tõele ? summiks nüüd siis polini for race 2
  8. Martin3940
    652
    Sai siis eile ( reedel ) camexist külastatud ning ostetud:
    Stage6 F1 Style vasakpoolne carbon peegel
    Malossi E5 kinnine õhufilter
    Malossi simmeri komplekt väntvõllile
    Malossi punane survekas
    Malossi esipiduriklotsid
    105,100 ja 96 düüs 21 karpa jaoks
    sai siis kõik asjad külge installitud koos 100se düüsiga ning uue blokiga mis ostsin, ning nüüd vaja veel esmaspäeval minna enda motoforce evolution 2 siduriga kohapeale ning osta sidurivedrud.
    hetkel malossi mustad sidurivedrud ehk siis kõige lahjemad aga asi liigub juba hästi ning sutsu väiksemat düüsi , homme provin 96 düüsi ning vajadusel nõelga lanegetada ning vajaduse korral segukruvi timmida suts.
    millagil peaks saama ka amordi, korraliku magneeto ning korraliku tagapidruketta kätte.
    nüüd millagil peaks veel saatma variokaane ja veepumbakaane värvimisse ning pidurisupportid koos piduritopsikutega.
    kavas veel juurde osta gripid,piduritopsi kaaned, uus vaakumklapp - mille ostan lähiajal , uus polini corsa tihendi komplekt vb rulle vajaduse korral sutsu kergemate/raskematte vastu vahetama, stage6 velje kleepsid võiks osta ning bcd extreme under.
    mingiaeg peaks mingit värvi poodi külastama nendega sutsu paari asja arutama ning siis selgub värvi asjus täpsemalt mida, kuidas ja kus , mõttes liigub et vb saata tuttavale gondlid tegemisse, aga eks aeg näitab.
  9. Martin3940
    652
    Nii eile sai siis ostetud 89 düüs camexist ning külge pandud, samuti ostsin ka delta/fly clutchi 3paarilise sidurivedrude komplekti.
    hetkel sinised küljes kuid nende asemele lähevad punased.
    stock,kollased,mustad ja sinised(sinised on 5km sõitnud) sidurivedrud on müüa, kellel soovi võin odavalt maha ärida :).
    Eile õhtul läks vario rihm katki seega käisin ostsin camexist uue x-kelvari koos seibidega et rihm koos variopuksi ja jahutustalrdikuga paikka sättida.
    hetkel vist rohkemat midagit polegi.
  10. Saaremasin
    3,440
    Koguaeg ostad ja ostad,maksa siis võlg ka ära,mida sa muned.
  11. Jan.
    Sa maksa oma võlad ära, enne kui tuled teistelt midagi nõudma.
  12. minim2gnus
    Omatud :lol:
  13. Saaremasin
    3,440
    Sa ime munni,mul omavõlgadega asjad klaar,niiet pudrumulk kinni.
    Martin,ise lubasid maksta,nüüd tee ka seda.
  14. Jan.
    Suurte sõnadega poiss oled ! Aga näha küll pole et sul võlgadega klaar on , miks sa siis kaebuste teema all pettur oled ?
  15. Martin3940
    652
    putsi ma jõuan päev 5 minutiks arvutisse, polnud meeles ülekannet teha ära ädalda, ning tõesti ära muretse minu välgade pärast, ma saan sulle selle 5 eur vabalt ära maksta nagu sa näed kuidas ma igapäev camexis käin, asi on põhimõttes tra sa müüd paska ja nüüd jõhkralt nõuad, kannata teen ära millagil homme vist, kui meeles on.
    mainisin kah talle et tal endal kah mingid asjadega veel maksmatta vms. siis ta ei teinud teist juttugi selle pääle.
  16. Saaremasin
    3,440
    MA ütlesin,et asjadega klaar,mitte et makstud,aga asjadega klaar.
  17. Martin3940
    652
    Àitab OTst, Eile õhtul poole sai krunti ostetud lähiajal ka paar pilti.
  18. Saaremasin
    3,440
    Mis värv tuleb siis?
  19. Martin3940
    652
    kui viimasel hetkel värvilahenduse poolest ideed ei muutu siis peaks tulema ikka polinivärvilahendus, valge , must ja sinist :)
    saare: sulle teen kh täna ülekande ära siis kõik ok.
  20. Martin3940
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. UUED PILDID @lK14
    Nii lisan paar pilti, masina hetke seisust
    Homme arvatavasti lasen summuti täiesti puhtaks ning siis summile läikiv lakk peale .
    põse-,põhja-, ja esigondli grill gondli tahaks lähiajal lõpplikult ära kruntida siis vaatab edasi.
