Minaise Piaggio Zip 125cc / first run vid
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minaise, Mar 12, 2012.
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin
    Krillribi maitseb samamoodi nagu zip.
  2. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ei enam sa ei saa mu Zip siis. :lol:
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kõik on super. Sain värgid särgid.
  4. minaise
    1,322
    Re: Minaise Piaggio Zip T.E. Võistlusmasin
    Natuke nõu siis vaja, et karpaks on dellorto 17.5 ja põhjas on selline auk nagu, kust jookseb bens läbi, et sinna käib midagi otsa või lihtsalt kinni katta ?
  5. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Vanematel on seal mingi kruvi vms,et saad lahti võtta ja düüsi vahetada,aga kata kinni kui sul midagi sinna pole panna.
    Aka edu ja paksu rahakotti :) :p
  6. minaise
    1,322
    Re: Minaise Piaggio Zip Võistlusmasin (natuke nõu vaja)
    Aitäh jah, aga on küll põhjas selline suurema peaga kruvi, aga kui selle põhja keeran siis tuleb ikka läbi. Aga eks aretan mingi väikse kruvi või midagi taolist sinna augu katteks siis.
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Pane mingit hermetsi sinna kruvi keerme peale vms ja siis keera kinni ja siis väga ei tohiks läbi tulla.
  8. minaise
    1,322
    Nii, 17 ja poolene karpa sai enamvähem korda, peale sai pandud ka Polini speedcontrol koos 5g rullidega. Nüüd vaja veel sidur ka lahti saada ja uued asjad sisse lükata ning siis peaks enamvähem midagi juba olema. Täna sai natuke proovisõitu ka tehtud, kiirendus parenes tunduvalt ja tippu ka natu tuli juurde.
    Eks litib pilte siis, kui saab kõik asjad peale ja natuke puhtamaks küüritud isend.
    NB: Võite ka pakkuda kinnist ja korraliku koonukat. (nt.E5)
  9. minaise
    1,322
    Nii, pean kurvalt tõdema, et siiski jäävad vist võistlused vahele teatud põhjustel. Kui saan masina ikkagi millal täiesti reising seadesse, siis võib kaaluda ka hooaja lõpus mõnes sõidust osa võtta.
    Hetkeseisuga siis läheb asi 70'seks. Arvatavasti tuleb sport silinder, milleks SportPro. Sumpat võite pakkuda C16, R1200 ja muud taolise võimsusega. Dellorto 21 sai ka äritud mõni aeg tagasi, kui kellegil segukruvi üle siis võib pakkuda. Väntvõll on veel lahtine, kuid hetkeseisuga mõlgub mõttes Motoforce Evo.
    Ja nüüd kõige tähtsam asi: Kui kellegil on müüa mingi piaggio varuosadeks millel on eest ketas ja 10" velg siis andke teada, kuna asi lihtsalt karjub ketaspiduri järgi. Täna oleks mingi 1-2m autole lähemal olnud, siis oleks kabelimats ka vist kuna pidurid ei võta *******.
  10. Põrguvärk
    1,683
    Kahju küll kui mõtted oma suunda muudavad koos tuulega :lol:
  11. minaise
    1,322
    Jamh, aga kui saab asja ikkagi enamvähem korda, siis tahaks ikka mõnes sõidust osa ka võtta. Pealegi õhkjahutusega silinder näitas siin mõned päevad tagasi, et ei ole mõeldud ikka suurtel kiirustel ja pööretel töötama ehk siis kuumenes üle.
  12. MMA
    algus oli paljulubav, ja zip väga hea juhitavusega võrr ka ja stock klassiks pole ja palju vaja teha, ja see, et ta sul üle kuumenes pole kindlasit jahtuse viga, paljud panevad ac`70stega ringi nagu nalja ja peenestatakse ja tehakse kõike, ühesõnaga see, et üle kuumenes võid süüdistada vaid ennast ja enda segu timmimis oskust!
    kuid jah kahju, et ei tule võistlema ..
  13. henri115
    henri115 Member
    498
    70cc midraced ei kuumene üle ja sa tahad väitta ,et stock kuumenes üle kuna on õhkjahutus? :roll:
  14. minaise
    1,322
    See õhuvõtu ava küljepeal on niivõrd väike ja silku pealne plastik ka omadega ära sulanud ja eelmine omanik sellega seal märatsema hakanud ja kinnitused puru keerand kõik. Segu peaks olema enamvähem okei, küünal oli ka suht selline kohvi värvi, vb natu-natu heledam aga siiski. Ega ei väida nüüd täiesti, et ac halb aga lihtsalt konkreetsel isendil ei ole kõige paremini läbi mõeldud see. Nkn juba radikas olemas ja varsti ka paisupaak koos voolikutega.
  15. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Antud isendil on jah see jahutussüsteem suht nigel. Tiivik on jube pisike, ja see õhuvõtu ava on ka ikka nagu mingi pilukas seal. Ning kõigele sellele oli see jahutusplastik igaltpoolt katki ja ära sulanud.
    Kuid nüüd aretas poiss sinna ikka hullema jahutussüstemaatika, enam ei tohiks vast üle kuumeneda. :lol:
  16. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Roller on hullupööra tuuningut saanud. Amortisaatori kõrgendus on paigaldatud ja tagaporikas ära lõigatud. Uus siduri ja survevedru paigaldatud ja palju muudki. Eks omanik ise räägib vb pikemalt. Mõni eile tehtud pildike. Pakkuge talle selle takoilise õhufiltri kopsiku asemel nrg filtrit.
  17. minaise
    1,322
    Täna sai siis umbes 3-4 tundi möllatud sumpaga ja selline siis tulemus.
  18. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    normall masin juu :D aaga edu sulle ja loodan et jõuad kunagi ikka rajale misiganes klassis!!
  19. 12345alo
    12345alo New Member
    152
    Korralik Zip,Palju edu sellega.Loodan kah et saad võistlema sellega :)
  20. minaise
    1,322
    Re: Minaise Piaggio Zip 125
    Sai siis tehtud midagi, mis ei ole eriti tavaline, nimelt peale sai tõstetud 125cc piaggio plokk. Hetkel töö veel käib ja väga-väga suureks abiks on ka kõrval tennu. Homme siis seda kuramuse juhtmestiku peale panema ja loodab, et saab ka first run vid ära teha ! :p Mootor ise täiesti stock veel.
    Roller ise tuli siis valgamaalt, mille järgi käisime tennu Stealthiga. Sinna jõudes asi ei käivitunud, kuid üks süütepooli juhe oli lihtsalt veidi lahti tulnud. Kuna ka küünlavõtit ei olnud kaasas, et kontrollida kas säde olemas siis sai vana tehnikaga näpp piipu lükatud ja uus eluvaim sisse aetud nii endale kui ka rollerile. 8)
    Tagasi sai tuldud nii, et ükski tuli ei põlenud. Tõrvas panime kõik suunad korraga nagu vilkuma kuid see asi ka üle 20km ei kestnud. Lisaks oli paagis veel auk kuid see sai ühe takoilise kruviga pidama aetud. Kuni tõrvani ja natuke edasi veel asi ei liikunud üle 60, mõtlesime et milles võib asi olla, kui ühes heast hetkest gaasi põhja jälle pannes asi kruttis seal 100 nagu laksust ära. Ei tahtnud enam eriti pingutada ka selle tipu proovimisega, kuna stealth jäi juba maha ja plokk oli kohe-kohe küljest ära kukkumas. Tenn nägi veel suht viimasel minutil, kui ploki poldi mutter ennast vaikselt ära keris ja oleks kohe otsast ära tulnud. Peale selle tagaratas loksus ka suht jubedalt, seega väike hirm oli koguaeg sees, et kas jõuan elusalt tagasi koos kõigi jäsemetega või mitte.
    Pool teed jäi veel Pärnuni, kui hakkas vihma sadama ja oma vähemalt 20 korda lõi välku ka, mis iga korraga aga lähemale ja lähemale meile tuli. Koju jõudsime umbes kell 2 öösel, kui minema sai hakatud umbes 5 paiku, seega 9 tundi trippimist. Ja ka Stealthi sidur ütles pmst üles, hea et koju jõudsime veel.
    Kuid mõned pildid siiski sai tehtud täna.
