RedStar´i Kymco Agility 50
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by redstar, Aug 15, 2007.
  1. redstar
    redstar New Member
    240
    Kymco Agility 50´2006
    Roller sai siis ostetud Paidest "Timexist".
    Ostmise alguses ei teadnud ma rolleritest tuhkagi et oleks võinud selle raha eest osta mingi yamaha või aprilia :D
    Optilise suhtes tulekul asjad:
    uus värv (värvi pole veel välja valinud kuna ei tea millist teha)
    uued peeglid
    uued gripid
    spoiler
    uus istmenahk
    spidomeetrile sinine taustavalgustus
    amordikõrgendus(olemas)
    air scoop(olemas)
    Mehaanilist:
    Malossi multivar 2000 (olemas)
    Fly Clutch (olemas)
    Malossi rihm (olemasl)
    4.5g-5g rullikud (olemasl)
    kollased sidurivedrud
    valge survekas
    tuleviku plaanid:
    korralik väntvõll
    80cc-90cc silinderkit
    suurem karpa
    Rohkem pole infot anda :D
    PILT:
  2. kymcovitality
    kymcovitality Member
    107
    Endal ka sama mootoriga isend, kuid minu rollerile jäid igastahes 5,1 g rullid liiga kergeks. Kuid mul pole ka malossi multivari.
  3. TompZzZ
    TompZzZ New Member
    40
    Kui Timeksist ostsid, siis las ma küsin, kus sa elad, äkki saaks mõnikord kokku, sõidaks ringi jne. Türi vahel, kui õhtul käind oled, peaksid mind näinud olema :D Öises linnas kihutamas üks must, kleepsudega SR 50 R :D
  4. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    Mnjaa päris hea et viitsid midagi ette võtta!
    Värvivalik valge punane ? plaanid mingi ferrari punase teha ?
    valge seest punane väljast
    sa ütled et vahetad istmenaha ära, aga tagumise istme kaotad ära ?, kas sinna mingi katte nikerdad peale?
    ainuke idee mis ma ei poolda on 90ccm ehitamine :p no karm oleks sest kellegil teisel pole, aga samas ostaks 125ccm kymco agility, malossi multivarvario ja sumpa lasta seest tühjaks kakkuda ja muud nipet näpet ja saad ikka julmema rolleri, aga noh iseasi on see kas niimoodi vanemad lubavad ringi sõita :D
    Undertaili ja amordikõrgendust tahaks näha sellel masinal :p
    Sumpa võid iseeneest kas lasta seest tühjaks teha, mingit 2t rolleri sumpat sinna alla pannaja midagi aretama hakata oleks veits nonsense
    Muidu palju praegu välja läheb ? ja mis tehtud ning mis läbisõit ?
  5. redstar
    redstar New Member
    240
    miks ma peaks tagumise istme ka ära kaotama? pole juu vaja kuna naha vahetamine ei maksa palju.
  6. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    ei tea! mõtlesin et ehk vastad muudele küsimustele ka, aga istme kaotamine oli mul lihtsalt mõtte sähvakas!
  7. redstar
    redstar New Member
    240
    värvivaliku suhtes pole veel kindel vb seest kollane/väljast must...hetkel läheb roller välja mul ~70km/h tehtud see et vahetatud vario ja läbisõit siis ~3500km
  8. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Agility'd üsna levinud.
    Edu ehitamisel ja nael kummi.
    Ise valisin seest valge/väljast punane.
  9. redstar
    redstar New Member
    240
    nii sai siis ostetud tahomeeter mis on Autogauge oma ja väga viis asi.
    pilte ka siis (telefoniga tehtud)
  10. Sandrew
    Sandrew New Member
    190
    Hmm, see mõeldud autole, eriti max 8000 pööretega midagi teha pole...
  11. vunka
    vunka New Member
    1,013
    See on ju neljataktiline.. Pöörded hulka madalamal kui kahetaktilisel..
  12. redstar
    redstar New Member
    240
    mu sõbral samasugune mis on sr50r peal ja on täitsa norm seal, et mul veel jah pöörded hulga vähem et hargil 8-9k pöördeid saan kätte.
    Auto oma on ta kindlalt ja autopoest tellitud.
    Tahomeetril on veel taga üks nupp mis peaks minu loogika järgi seadistama neid pöördeid jne...aga eks näis järgmine nädal kuskil kolmapäev saan selle peale.
  13. kymcovitality
    107
    Kuidas see ühendatakse?
  14. redstar
    redstar New Member
    240
    sellest tuleb viis juhet välja et mustad läksid aku - peale, oranz ja punane läksid süüte + peale, roheline läks süütepoole rohelise vahele.
    Tekkis probleem et nõel ei hakka liikuma muidu tuli kõik töötab aga gaasi anda seier ei liigu äkki ma ei pannudki süütepoole peale ?
    kus täpselt see süütepool asub?
  15. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    kui sa mõtled seda musta cdi karpi siis see on nii et võtad akukaane maha ja vasakul küljel
    muide üks hea uudis kymco agility 50 4t --- teadaanne mulgimotolt , et eestisse jõudis talle sportsumpa 1500 maksab !
  16. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Sry OT, aga sa oled see vend kes Carlile ükskord arki järgi tuli ?
  17. -kevin-
    -kevin- New Member
    116
    Tee mingi valge ja heleroheliseks.
  18. redstar
    redstar New Member
    240
    ma mõtlesin et peaks juba lähiajal värvima hakkama kuna praegult saaks veel peaaegu väljas värvida et siseruumis mingi haiget haisu ei tekiks et mul peaks tulema veel viimase mootorile jupid ära ja siis võtaks rolleri lahti ja hakkaks töid tegema.
  19. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Palju välja läheb?
    :roll:
  20. redstar
    redstar New Member
    240
    need ainult osad jupid et garaazis teised ja uue tipi ütlen siis kui jupid peal..
