BMW e36 318TDS touring '95 - massu
Discussion in 'Lugejate autod' started by massu, Aug 25, 2011.
  1. massu
    2,331
    Õemehe
  2. xxm24
    Tagant võiks tõesti kõrgem olla, samal kõrgusel nagu esimenegi, sest praegu ei ühti ültse. Kui just massul pagass raskust täis ei ole :lol:
    Muidu tipp-topp!
  3. massu
    2,331
    Endale hakkab juba vaikselt meeldima selline tagaosa. Küljekarp on maa suhtes sirge nii...
    Pigem tuleks eest madalamaks saada veel...
  4. peremees
    krt vägisi peab vist tagumiste vedrude kallale relakaga minema.
    velg võiks ideaalis mingi muu olla,aga muidu ilus 8)
  5. matrixx
    matrixx New Member
    253
    kas tundub või ongi 1sel pildi esitule üleval mingi imelik asi ?
  6. massu
    2,331
    Telefoniga pilt ilmselt moonutab
  7. massu
    2,331
    Sai liistud külge pandud, aga peab ikka M liistud sebima, sest nii on suht inetu.
  8. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    Väga kena(Y)
    feissist nägin kh seda pilti tänu sellele et herko oli komenteerind,väga hea tööga oled hakkama saand,tubli!
  9. massu
    2,331
    Tänud.
    Väike pilt siis enda kahest valgest igapäeva liikurist:
  10. stento
    stento New Member
    1,954
    Viska bussile ka sellised veljed alla :D
  11. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Valged ja ilusad autod on mu nõrkus :)
    Vägagi kena.
  12. massu
    2,331
    Tänud...
    Mis bussi puutub, siis korraks käis juba mõttest läbi 20" velg panna, aga pakiauto rehvid on nii kallid seega ei tasuks see ära.
  13. massu
    2,331
    Nii lõpuks siis ka normaalse aparaadiga pildid tehtud :) Tänud Toivole ja Toomasele :)
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Auto ise enamvähem, aga lootnud siin tükk aega, et äkki ikka kuidagi istub see tagumine madaldus, aga see velg koopas minu arust sinna ikka üldse ei sobi. Tahaks nõks kõrgemaks, nagu ees on. Velje äär koopa ääres, siis oleks timm, aga praegu ta nagu tiba sees seal. Häirib. Aga nagu ikka, teed ju oma maitse järgi ja edu sulle !
  15. peremees
    muidu timm,aga tagumine velg kahtlaselt koopas peidus,flans teeks asja paremaks
  16. massu
    2,331
    25mm flantsi oleks tõesti vaja.. Garaazis peaks vedelema, kui veljed korda saan siis flants vahele.
    Aga mis puutub sellesse, et tagant kõrgemale siis usun, et mitte. Pigem läheb see auto veel madalamaks kuna ta hetkel minu jaoks siiski veel veidi liiga kõrge.
  17. Nestea
    Nestea Member
    539
    Hetkel ikka veel need vinged tagavararattad all ühel küljel ?
  18. massu
    2,331
    Hetkel seisab auto kodus nii jah...
  19. xxm24
    Eelnevate postitajatega nõus, hetkel on tagant liiga madal. Ma teeks kas tagant sama kõrgeks kui eest või siis vastupidi ehk eest ka madalamaks.
    Aga igal ühel oma maitse.. :p
  20. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Kohe üldse ei uskunud, et sellest autost midagi head tuleb, aga näed tuli. Minu jaoks teda madalamaks vaja ei ole ja liiga madal ka ei ole, flantsidega mängida veidi vb tõesti. Ja olgem ausad, väga madala autoga on ikka jube halb sõita ka, mina rohkem ei puutuks. Muidu hea töö ning väga viisakas näeb välja! ;)
