  1. Username
    Username Active Member
    1,173
    yasuni r, shot, reverse või s6 pro replica
  2. mauri
    mauri New Member
    59
    sumpsi stock aprilia sr50r ile?
  3. Username
    1,173
  4. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    Väntvõll: Stage6 HPC
    Silinder: Malossi Sport 70cc
    Karburaator: Dellorto 17,5
    Summuti: LeoVince ZX
    Sidur: Malossi Fly Clutch
    Sidurikorv: Malossi Clutch Bell
    CDI: Motoforce Racing (unlimited)
    Survevedru: Malossi punane
    Sidurivedrud: Malossi punased
    Rihm: Malossi X-Kevlar Belt
    Väntvõllilaagrid: Skf C3
    Simmerlingid: Skf
    Küünal: NGK BR9HS
    Rullid: RMS 4g
    Pakkuge mida teha, endal mõistus koos juba. Algust ei ole pm üldse ja peale seda liigub väga hästi, proovisin ka seibi, elgus ikkap ask ja peale seda läks ikka väga pöörde.
  5. Z0ne
    Sidurivedrud mõjutavad kohaltstarti sitaks, pane kangemad.
  6. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    mis punastest kangemad on?
    ja mis mõõtu roxi vario seibid on? malossi rihm liiga lai
  7. Z0ne
    Kui juba punased siis ei tohiks jääda lahjaks, siis mingi muu viga. Näiteks rasked rullid(kahtlen kui 4g) või midagi libiseb.
  8. >K<
    tecnigas trek ja stage 6 pro
  9. OttoOlen
    OttoOlen Member
    46
    Roller : Aprilia sr 50 Factory mootoriga, sissepritse.
    Silinder : Motoforce 50cc Piaggio LC
    Sumbuti : Gianelli Rekord sportsummut
    Hõredam õhufilter, firmat ei tea
    Variaatoris kõik stock, edasi läheb 95 km/h. Tahaks tõmbe paremaks saada, tippkiiruse 75-80 km/h saada.
    Mis rulle või vedrusid vaja alla riputada?
  10. Kossur
    Kossur Member
    349
    Kes Tallinnas mootoriplokke pordib ?
    Oleks soov üks aeroxi plokk Corsa jaoks portida.
  11. Z0ne
    Võta ühendust kasutajaga Falcon
  12. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Küsin siit ka siis teiste arvamusi ja nõu, kuidas asja paremaks saada. Tegu siis ikka Streediga:
    Mootor:
    - Silinder: Stock/50ccm
    - Väntvõll: Stock
    - Summuti: Gianelli Reverse
    - Variaator: Stock
    - Karburaator: Stock/17,5mm Dellorto
    - Rullid: Gianelli 5g
    - Survevedru: Stock
    - Sidurivedrud: Stock
    - Õhufilter: Polini koonukas
    Minek suhteliselt hea, aga siis hakkaks nagu kuidagi venima ja kui gaas täitsa lõppu keerata, siis poob, kuid lõpuks ajapikku saavutab tippkiiruse. Mida muuta võiks?
  13. TauriTauri
    1,864
    Nõela see seib sai pandud alt teise vahesse. Sai näpitud õhukruvi ja koonuka õhuvõttu natuke piiratud. Läks paremaks küll ja pole enam seda tühimikku, kui gaasi põhja keeran, kuid veidike poob ikkagi. Ideid?
  14. sillllu
    sillllu New Member
    998
    SUUREM DÜÜS !
  15. TauriTauri
    1,864
    okei, proovin ära. tänud
  16. minim2gnus
    Täna nägin sind pizza poe juures :D Sul masin ikka ei liigu vastavalt... Peaks kordades paremini liikuma, häält tegi, aga edasi väga ei läinud... Düüs kindlasti väike ning vb sidurivedrude vahetust teha... :roll: Muidu haigelt 8) masin ikka :))
  17. TauriTauri
    1,864
    kle käi putsi, ära aja kuradi kelbast. Masin liigub stocki kohta väga hästi ja väga vaikselt töötab samuti, nii et maitea, kuulsid esimest korda 2t häält? Ja oma sidurvedrude jutuga mine.. kui üldse miskit timmida, siis proovida suuremat düüsi. Nii et ära tule sitta tootma.
  18. minim2gnus
    Ups, arvasin millegi pärast, et sul 70cc masin :oops:
  19. minim2gnus
    Vb väga loll küsimus, aga kas 4t masinal on mõtet kanaleid lasta portida ?
  20. Reim0
    Reim0 New Member
    tervist,
    küsimus siuke, et millist setti soovitate sr50r stock + stage6 pro summuti + 21 karb või stock 17,5. milline peaks olema düüs ? mis raskusega rullid jne jne...
    hetkel proovisin täiesti stockile s6 pro summutit alla ja asi ei lähe no absull pöördesse, hädasti oleks abi vaja timmimisel.
    Reimo
