Help@Chat
  1. Z0ne
    Küünal pika keermega 9 kuumusaste(ngk puhul)
    Silku 139qmb
  2. Kossur
    Kossur Member
    349
    Aeroxi originaal küünal
    Oled kindel või lambist pakud?
    Mujalt foorumitest lugedes soovitatakse BR9ES aga aeroxil on originaalis BR8HS
    Samas mul oli Corsa silindriga aeroxil ostes peal lühikese keermega mingi küünal ja töötas väga hästi. Keermeid jäi väga palju üle kui lõpuni välja keerata.
    Kumb siis sobib ? Pika või lühikese keermega. Mõni suurem asjatundja võiks sõna võtta.
  3. wwatu
    wwatu Member
    753
    lähed scooter-attack valid oma silku, spare parts ja seal ta pakub sulle
    valisin aeroxi enne 2003 lambist, pakkus: NGK B9ES [W2CC (boschi küünal)]
    BR9ES sama, aint takistusega, peaks tööle ikka hakkama, parem oleks üldse iridium BR9EIX siis
  4. ssanja
    ssanja New Member
    504
    no plaa kollane ka sitt, aga peaks valge tagasi panema vist
    muidu sinised sidurivedrud parem , kui valged ?
  5. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Sidur haakub sinistega lihtsalt kõrgematel pööretel.
  6. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    probleem nr. 1 sumpa poldid ei jää auku kinni,oleks vaja teha uus keere aukku,on keegi ise teinud? kus tehakse kui ise pole mõtet teha?
    probleem nr. 2 panin uue silindripea(kasutatud 50cc) klapid nagu liiga pikad,et nookurid otsa istuks,et saan ju esimeselt silindripealt lühemad klapid koos vedrudega ära võtta ja teisele panna.
  7. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Keegi teab mis viga võib olla , tegu 2t minarelli mootoriga , kui k2ima panna ja mootor külm on , ja kui madalatel pööretel ka , siis k2ivad vahest mingsed imelikud h22led mootoris , naq võõts võõts , :lol: :roll:
    aga kui gaasi anda siis ei tee . teeb vahest kui madalatel pööretel , naq hõõruks midagi vms :roll:
    keegi teab mis viga ?
  8. Z0ne
    Väga madalatel pööretel võivad väntvõlli laagrid sahisema hakata, kui need on läbi minemas.
  9. minim2gnus
    Keegi oskab kiirelt aidata?
    Tegemist on 4t 50cc masinaga.
    Külmalt masin pöörde ei lähe, gaasi peal hoides sureb välja, poob kinni jne...
    Nii, kui masina mootor on u 15 min soojenenud, läheb masin pöörde ning sõidab normaalselt, vahepeal harva korraks jebib, aga siis jälle kõik korras.
    Karpa on tal automaat toorega. Sai proovitud ilma automaat tooreta ( ühendasin pistiku lahti ), sama jama ( Tundub nagu see asi seal ei töötakski, sest võtsin isegi selle nõela sealt ära, ikka sama jama.
    Karpa seest kõik puhtaks tehtud.
    Vahepeal kahtlustasin vaakum klappi, kuna see ei tahtnud bensiini enam kinni hoida. ( Aga sellest ometigi ei saa see tingitud olla, et külmalt masin ei tööta ja soojalt töötab. ) Võtsin karpad asjad lahti, aga oli hoopis ujuki nõela alla tulnud mingi okas vms...
    Minu mõistus juba jumala koos, alles on vahetatud ka membraani klapp, aga kas see üldse mõjutab?! ( Peale seda, kui bensiini hakkas ise voolama, üleval rääkisin sellest, läks membraani klapp natukene laiemaks ja ei istu perfektselt sinna.
    Aidake, kiire :S
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    lugesin esimese peatüki läbi .viga on segus,saab vähe peale ju ? :roll:
  11. minim2gnus
    Saan, ise ka sellest aru, et saab v2he peale, aga soojenedes hakkab siis rohkem saama w?
    Nõelaaste on niigi kõige madalama peal ( kõige rohkem bena peale )...
  12. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    ma arvan,et pigem on vaakum perses,sest külmana vajab rikkamat segu,soojenedes aga lahjemat.Vaakum ei toimi lihtsalt
  13. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Mis on piaggio mootori normaal kompressioon?
  14. RapsiPoiss
    RapsiPoiss Member
    233
    Mis mootor on Honda Dio Af 35-el ?
    Mingi horistontaal igastahes..
  15. SiimK
    SiimK New Member
    787
    täpselt ei oska öelda. :|
  16. Ehno
    Ehno New Member
    Roller on Kymco Dj 50. Üritan korda teha , aga roller ei võta tuure üles.Tühikäigul käib ilusti, aga gaasi andes sureb välja.Ei tea , mis see võib olla. Äkki saaks keegi aidata ja midagi pakkuda , mis võiks probleemiks olla ?
  17. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    ära hirmuta . :eek:
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    noo nii noo nii.... on see hea,et mu silindri all on 1 õhem ja kolm paksemat tüüpi alumiinium tihendit + veel tavaline aspestist tihend? kas see surveastmele ei mõjuta midagi ? :eek:
  19. Ruut
    Ruut New Member
    107
    Nimelt on mul probleeme kahe masinaga ap ja yamu
    Apriliaga on sedasi et panin alla gianelli rekordi ja nyyd kaob jõud tipus, kui yle 70 lheb hakkab sedas j6nksutama,
    Yamahaga on sedasi, et ei lhe t88le, säde on. Bensiin jõuab karpa ujukiruumi, aga sealt edasi ei jõua. Komp peaks olema hea. Klapilehed on seestPoolt täiesti kuivad. Kas kollektori ja klappilehtede vahele käib mõni tihend või hermeetika vms?
    Kuidas mõõta komp mõõdikuga
  20. minim2gnus
    Küünla pealt.
