lukku
Discussion in 'Help!' started by ivorturb12, Mai 25, 2010.
  1. ivorturb12
    ivorturb12 New Member
    236
    Re: roller ei käivitu!
    see jama ka,et kui tiiviku ära võtsin oli näha et magneeto pealt oli mutter küljest tulnud ja see sälk samuti ära tulnud,aga sälk sai tagasi pandud ja seejärel magneeto ka õieti peale.ega tollega ka vast midagi ära ei rikkund et mutter lahti tuli,mähised ilusti terved kõik ja säde hea
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    juhtmed terved sealt?
  3. ivorturb12
    236
    terved jah
  4. Roby-
    Roby- New Member
    338
    bena saab peale?
  5. ivorturb12
    236
    topkat proovind mitu korda teha ei luba ka
  6. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mis masinaga juhtus, et enam käima ei läinud????
  7. ivorturb12
    236
    sõitsin rahulikult mingi 30-40km/h ja korraga lihtsalt suri ära sõidupealt ja enam käima ei lähe
  8. FFB
    FFB New Member
    1,392
    tavaliselt küünlas siis viga (mul erinevate masinatega mitu korda old nii ) võid benafiltrit ka tsekkata jne küünlapiip jne
  9. ivorturb12
    236
    mul oli teine toimiv küünal kaasas ja proovisin toda,aga ei aidand.hiljem ostin poest veel igaksjuhuks uue küünla,kuid ei aidand ka too, küünal teise masina peal toimib ilusti.sai proovitud ka teist piipu ja juhet,aga ei midagi.sõbra isa ütles et sellisel juhul vast süütega mingi jama, et kompresiooni all äkki pole sädet,süütepool või midagi
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    cdi ehk
  11. ivorturb12
    236
    aga kuidas seda kontrollida saaks?ei tahaks eriti ilma eest juppe hakata ostma et äkki nüüd trehvab õige
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
    aga kuidas seda kontrollida saaks?ei tahaks eriti ilma eest juppe hakata ostma et äkki nüüd trehvab õige[/quote]
    laena kellegilt kellel sama pill :p
  13. ivorturb12
    236
    laena kellegilt kellel sama pill :p[/quote]
    aga kui mõne elektriku kätte viiks,nad vast saaks ka ära kontrollida.siin ei ole lihtsalt kellegil sepiat(sõpradest kellegil pole) :D
  14. FFB
    FFB New Member
    1,392
    aga kui mõne elektriku kätte viiks,nad vast saaks ka ära kontrollida.siin ei ole lihtsalt kellegil sepiat(sõpradest kellegil pole) :D[/quote]
    cdi-d naljalt testriga ei kontrolli :D
  15. ivorturb12
    236
    kõige etem vast kuskile remonti viia motokuuri, nemad vast ikka leiavad vea üles
  16. renar1992
    renar1992 New Member
    tere ega kellegil ei ole elektrikut tuttavat või rolleri parandajat
  17. ivorturb12
    236
    mis mureks
  18. eedy
    eedy New Member
    127
    Mul sama jama äkki oskate aidata?selle masina saite tööle???
  19. G3rt
    G3rt New Member
    56
    Aga mul oli sama kamm . Tööle ei läinud vändast tegin tofkat, mitte midagi ei lubanud kah , säde oli hea . Siis võtsin trelli ja lasin trellist kuradi 15 sek huijasin ja siis l2ks lõpuks tööle . Ja siis kohapeal tuksus korralikult , ja läks pärast vändast kah.
  20. ivorturb12
    236
    oi mingi mitu aastat vana teema üles leitud :D kui trellist läheb, siis mootor hõre. mul oli ka mingiaeg kui ei käivitund hõre, siis mingi aeg oli põhjuseks säde. oli olemas, aga mitte piisavalt tugev.
