Esituled ei põle
Discussion in 'Help!' started by gerton06, May 20, 2012.
  1. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Tere!
    Siuke probleem on et esituled ei põle ning tänu sellele ka tagumine kabariit, pirnid terved, ühendused kõik üle vaadatud, vool ei jõua pirnide pistikusse. Milles võib probleem olla, vahepeal põlevad tuled, vahepeal mitte. Kust ma peaks viga otsima.?
    Gerton06
  2. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Hakka mööda juhtmeid minema ja leia see koht kuhu maani vool jõuab. Esimese hooga julgeks pakkuda lüliti viga. :)
  3. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Lülitisse ka ei jõua vool, tulede pistikusse läheb neli juhet- sinine,valge,roheline ja pruun, sinine ja valge lähevad kaugtule lülitisse, pruun läheb üldse taga kabariiti ning roheline, vot seda ma ei tea, läheb kuhugi külje peale aga täpselt ei tea.
  4. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    See rohelie juhe on massi juhe ning see peab minema raami külge. Mu hiinakal oli ka mingi aeg sama jama ja panin sellelst rohelisest juhtmest lisajuhtme massi (raami külge) ning tuled töötasid.
  5. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Mass täitsa olemas... Andke uusi mõtteid, kuna endal on need juba otsas. :p
  6. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Oled proovinud lisamassi?
  7. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Lisamassi proovisin, proovisin ka uut pingeregulli. mitte midagi..
  8. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    akut laeb hästi?
  9. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Väga hästi laeb. akus nüüd küll viga ei ole.. kus kohast peaks üldse vool tulema tulede lülitisse?
  10. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Enne kui nende tuledega jama hakkas, kas siis kui süüte sisse panid, kas siis põlesid tuled, või pidi mootor käima?
  11. gerton06
    gerton06 Member
    489
    mootor pidi ikka käima.
  12. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Viga leitud: Mähisest mis tuli pistik see oli natuke ära põlenud vms. igatahes Voolu edasi ei läinud ja oligi. Panin uued pistikud ja uued klemmid ja tuled töötavad.
