Kymco Agility 50´2006 Roller sai siis ostetud Paidest "Timexist". Ostmise alguses ei teadnud ma rolleritest tuhkagi et oleks võinud selle raha eest osta mingi yamaha või aprilia Optilise suhtes tulekul asjad: uus värv (värvi pole veel välja valinud kuna ei tea millist teha) uued peeglid uued gripid spoiler uus istmenahk spidomeetrile sinine taustavalgustus amordikõrgendus(olemas) air scoop(olemas) Mehaanilist: Malossi multivar 2000 (olemas) Fly Clutch (olemas) Malossi rihm (olemasl) 4.5g-5g rullikud (olemasl) kollased sidurivedrud valge survekas tuleviku plaanid: korralik väntvõll 80cc-90cc silinderkit suurem karpa Rohkem pole infot anda PILT:
Endal ka sama mootoriga isend, kuid minu rollerile jäid igastahes 5,1 g rullid liiga kergeks. Kuid mul pole ka malossi multivari.
Kui Timeksist ostsid, siis las ma küsin, kus sa elad, äkki saaks mõnikord kokku, sõidaks ringi jne. Türi vahel, kui õhtul käind oled, peaksid mind näinud olema Öises linnas kihutamas üks must, kleepsudega SR 50 R
Mnjaa päris hea et viitsid midagi ette võtta! Värvivalik valge punane ? plaanid mingi ferrari punase teha ? valge seest punane väljast sa ütled et vahetad istmenaha ära, aga tagumise istme kaotad ära ?, kas sinna mingi katte nikerdad peale? ainuke idee mis ma ei poolda on 90ccm ehitamine no karm oleks sest kellegil teisel pole, aga samas ostaks 125ccm kymco agility, malossi multivarvario ja sumpa lasta seest tühjaks kakkuda ja muud nipet näpet ja saad ikka julmema rolleri, aga noh iseasi on see kas niimoodi vanemad lubavad ringi sõita Undertaili ja amordikõrgendust tahaks näha sellel masinal Sumpa võid iseeneest kas lasta seest tühjaks teha, mingit 2t rolleri sumpat sinna alla pannaja midagi aretama hakata oleks veits nonsense Muidu palju praegu välja läheb ? ja mis tehtud ning mis läbisõit ?
ei tea! mõtlesin et ehk vastad muudele küsimustele ka, aga istme kaotamine oli mul lihtsalt mõtte sähvakas!
värvivaliku suhtes pole veel kindel vb seest kollane/väljast must...hetkel läheb roller välja mul ~70km/h tehtud see et vahetatud vario ja läbisõit siis ~3500km
nii sai siis ostetud tahomeeter mis on Autogauge oma ja väga viis asi. pilte ka siis (telefoniga tehtud)
mu sõbral samasugune mis on sr50r peal ja on täitsa norm seal, et mul veel jah pöörded hulga vähem et hargil 8-9k pöördeid saan kätte. Auto oma on ta kindlalt ja autopoest tellitud. Tahomeetril on veel taga üks nupp mis peaks minu loogika järgi seadistama neid pöördeid jne...aga eks näis järgmine nädal kuskil kolmapäev saan selle peale.
sellest tuleb viis juhet välja et mustad läksid aku - peale, oranz ja punane läksid süüte + peale, roheline läks süütepoole rohelise vahele. Tekkis probleem et nõel ei hakka liikuma muidu tuli kõik töötab aga gaasi anda seier ei liigu äkki ma ei pannudki süütepoole peale ? kus täpselt see süütepool asub?
kui sa mõtled seda musta cdi karpi siis see on nii et võtad akukaane maha ja vasakul küljel muide üks hea uudis kymco agility 50 4t --- teadaanne mulgimotolt , et eestisse jõudis talle sportsumpa 1500 maksab !
ma mõtlesin et peaks juba lähiajal värvima hakkama kuna praegult saaks veel peaaegu väljas värvida et siseruumis mingi haiget haisu ei tekiks et mul peaks tulema veel viimase mootorile jupid ära ja siis võtaks rolleri lahti ja hakkaks töid tegema.
