tennu Yamaha Aerox 50 2002 update lk3
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tennu, May 24, 2012.
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Hei
    Teen ka teema, et oleks endal hea hiljem masina arengut vaadata. Sain ta siis väga hea diiliga. Raam oli üsna roostes, see sai ära puhastatud ja üle värvitud. Boosterilt võtsin ploki ära, nüüd ootan kui härra daniel mulle silindri annab. Poiss müüs mulle silindri mille diameeter on 40,5, kuid kolb on 40mm. Hästi elame. Kui silindri kätte saan siis peaks see asi mul juba töötama. Kuskilt pean sebima endale plokipoldi, kuna kõik mis mul on, need on lühikesed. Masin läheb ringrajale, kuid aretan peale mingid tuled, et saaks ka linnas sõita. Ilmselt mingid ledid ette ja taha.
    Aitab lobast, mõni pilt hetkeseisust.
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: tennu Yamaha Aerox 50 2002 #7
    Suht normaalne tundub olevat , kuna võistlustel n2en seda ?
  3. ValgaRK
    ValgaRK New Member
    170
    Edu!!
    Märk
  4. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Sai meisterdatud uus esituli.
  5. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Meeldib! Üldse see vahetus ikka väga väga hästi saadud. Palju edu!
  6. joss13
    Tuli on kompunnitud streedi tulest ja halogeenidest v? Tundub väga kena olevat nimona see tuli. Soovin edu kamh masina valmimisel! 8)
  7. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Streedi tuli ja halogeenid jah. Vb asendab need halogeenid ikkagist luupidega, eks näha ole kummaga kenam.
  8. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kuna herr daniel ei suutnud mulle täna ka silindrit sebida, siis mõtlesin et vaatan optilist poolt. Sai kondlid peale visatud mõne kruviga ja natuke kondlite ja värvilahenduse peale mõeldud. Hetkel veel ei avalda mis värvi tuleb, eks see näha ole. Kondlitel enamus kinnitused terved, kuid kohati on praod sees mis vajavad paikamist. Aga nkn läheb värvimiseks, siis parandab ka plastikud ära. Üks klõps ka milline see kokkupandes hetkel on.
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    kena, isegi praegune värvilahendus on suht norm, aga mis iganes sulle meeldib : )
  10. brain14
    brain14 New Member
    590
    Täitsa kena värvilahendus, palju palju edu sulle !
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Tänud. Hetkel jäin seda pilti vaatama ja see originaal piduriketas ikka jube mannetu seal. Peab miskit suuremat ja võimsamat ikka vaatama. 8)
  12. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    tulega täitsa tublisti hakkama saanud + omalooming, tubli !
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kohe üldse ei vea selle masinaga. Täna sai vähe korralikumat silkut proovitud, ja selgus sellega et vända simmerid on läbi. Lahinal lasid kütet läbi. Homme vahetamisele, vb juba täna õhtul kui und ei tule.
  14. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mähis võttis leegile.
  15. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    m2rk
  16. VW_Motors
    1,756
    Kust sa selle ostsid? :O
    Enda kunagisel kurikuulsal Aeroxil olid rehvimustrid nii ees, kui ka taga samad (tean, et väga kehv võrdlus), aga äkki tegemist minu kunagise rolliga?
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Ei see ei saa kohe kindlasti sinu rox olla. Plokk on ühe käest saadud, rattad teise, raam ja kondlid üldse kolmanda ja mõni asi neljanda ja viienda inimese käest saadud. :D
  18. VW_Motors
    1,756
    Selge siis. :lol: 8)
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
  20. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: tennu Yamaha Aerox 50 2002 #7 TÖÖTAB!
    Asi on vahepeal ühteist uut saanud. Ei viitsi siia kirjutada, kes teab see teab ja kes ei tea see küsib kui tahab teada. Täna mässasin tuledega päris tükk aega, tööle ma nad sain igatahes. Halogeenid asendasin luupidega tagasi. Kuna on uni siis ei viitsi kirjutada, pildid räägivad rohkem.
