Mis viitavad ,et klapid paigast?
Discussion in 'Jutud' started by raiks145, May 30, 2012.
  1. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    Tere,
    sihuke küsimus ,et mis viitavad sellele kui klapid on paigast?
    4T roller. ( hiinaka mootor)
  2. Z0ne
    Märgid valesti, ei käivitu.
  3. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    aga las lubab ?
  4. Z0ne
    Kui väga valesti, ei luba ning oht klapid kõveraks lüüa. Õrnalt valesti ( näide - kett välja veninud) siis võib vabalt lubada.
  5. exiden123
    351
    Äkki annad mulle möödud ? , sestsuhtes et siin niiipalju paska, mu sõbra rollil ka arvatavasti klapivahe paigast.
  6. Z0ne
    Klapivahe teine asi, kui nukkvõllile on valede hammaste peale kett sattunud, siis on oht kõveraks lüüa jms.
    Sisselase 0.05mm, väljalase 0.1mm
  7. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    mul nagu kohapeal ei tööta hästi, jätab vahele. Ja üks tuttav ütles ,et klapid paigast . Klapid ei lähe korralikult lõppu välja vahepeal. Võib nii olla ? ja starterist ei lähe käima. vändast ühe löögiga. Starterist läheb aga pikapeale alles. Vahel kohe lööb käima.
    Kas on väga erinev kas paigast klapid või klapivahe?
    Ja ütles niiöelda et käib halvasti kohapeal et jätab vahele
  8. kapusta
    kapusta New Member
    194
    Mismoodi see võimalik on.et vahepeal klapp ei avane täielikult ja vahepeal avaneb?
    Kui endal nukk ühe hamba võrra valesti oli töötas ilusti.
    proovi teist küünalt kui vahele jätab
  9. jott
    jott New Member
    1,489
    Klapid võivad ka mitte enam pidada. Just väljalskeklapp on see, mis lolli omaniku süül ära "põletatakse". Topitakse peale koonukaid ja siis lastakse punn põhjas irve näol. Tulemus on põlenud klapp ja ebatihe klapipesa. Loomulikult on siis mootori töö vigane või ei tööta sootuks. Hõre mootor ju ei tööta või mis.
    Mina alustaks hoopis uue küünlaga katsetamist ja käiks juhtmete pistikuühendused kriitilise pilguga üle.
  10. shakin
    shakin New Member
    59
    :D:D:D:D see lause ajas nii naerma :D:D sorry for OT :lol:
  11. raiks145
    raiks145 New Member
    95
    Pole koonukat ja mootor töötab täiuslikult kui sõidan. Ainult kui kiirus 65 siis panna gaas põhja hakkab pooma. Kui kohapealt minna gaas põhjas ei poo,
  12. Z0ne
    Võimalus et kõrgematel pööretel ei saa vajalikku bensiinikogust kätte enam, midagi piirab bensiini pealevoolu.
