Mootor: silinder - Stage 6 streetrace 70cc Väntvõll - Assy Sportsummuti - Bidalot R Karburaator - dellorto 17,5mm ja 90düüs Õhufilter - Malossi e5 Vedrud - valged sidurivedrud ja stage 6 medium survekas Roller käima läheb aga liikuma ei hakka, kui gaasi põhja panen sureb välja. Kui gaasi vähem annan, liigub õrnalt edasi. Milles probleem ?
Re: probleem piaggio nrg-ga Mis vahetasid/tegid, et nii tegema hakkas? Kui 70cc just peale pandud, siis düüs väike.
Re: probleem piaggio nrg-ga varem oli 12mm weberi karpa kus oli 62 düüs sees, nüüd 17,5mm dellorto karpa kus 90 düüs sees ja ikka sama lugu , aa ja malossi e5 on ka peal nüüd . ja jamab koguaeg.
Re: probleem piaggio nrg-ga Mis häält teeb välja suredes? Valjeneb ning käib BÖÖööööö.. või just jääb vaiksemaks ning tuhmimaks heli?
Re: probleem piaggio nrg-ga kui natukene gaasi annan saab kohapeale minema aga nii kui gaasi põhja panen käibki mingi bööö.. sureb välja. käima läheb ka 1 löögist mingit probleemi pole.
