Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. , ARVEL,MÜÜGIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martin3940, Aug 9, 2010.
  1. Marten12
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. UUED PILDID @lK14
    Sulle sobiks mingid custom kondlid, mis värvi kondlid tulevad `?
  2. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Kunagi tegin costumit,kuid myysin maha :( .
    Mis costumit sa ise muidu mõtlesid
    Krunt tuleb kõikkidele gondlitele hall, kuid värv ise valge, must ja sinist (polini värvilahendus)
    Täna päeval tee ka paar paremat pilti :)
  3. Marten12
    Mdea, tee nt mingit augud sisse, nagu eelmistele, need tagumised kondlid olid päris huvitavad ! 8)
  4. Martin3940
    652
    tükk aega tegin neid vanu :D suht palju pidi nokitsema , aga jah ma ei tea miks ma nad maha müüsin :D
    kuid eks vaatab, põhjagondlil on väike costum , aga jah aega on veel :)
  5. Martin3940
    652
    duubel,
    igaljuhul sai eile endale uued malossi carbon klapid ostetud ning 4.1g malossi rullid.
    eile sai sumps kah puhtaks tehtud ning lakk peale lastud :)
    mingipäev peaks ostma uued kolvirõngad vaatama kas masin läheb paremaks komp on mingisugune 7.5 alguses pole erilist jõudu (ratas ei tule isegi maast lahti hetkese setiga, segu ise väga timm ja vario kah pm.)
  6. Veku
    Veku Member
    58
    väga kena juba.
    liigub hästi selle sumpaga?
  7. Martin3940
    652
    tänud :)
    näeks veel parem välja kui saaks algust natuke juurde, nii et ma ei pea teda vahepeal timmima :D
    kle tippu jne pole üldse paha, lased 70ga annad gaasi tunned kudias edasi hakkab liikuma.
    aga hetkel pole algust, kiirendus on piisav, aga ratas ei tule maast lahti, täna proovin mõningad asjad ära:
    teist reduktorit,keeratud süüdet,korralikke klapilehti koos klapikolmnurgaga, teist sidurit ning peaks lähiajal asja ära portim vb et täna kui viitsimist on.
  8. Veku
    Veku Member
    58
    Variose neid seibe oled pannud? mul alguses racing vapsee alguses ei liikunud , panin variose seibid , alguses paranes räigelt.
  9. Martin3940
    652
    milliseid seiba täpsemalt mõtled ? kas need et rihm oleks paras vms ?
  10. ian
    ian New Member
    640
    pane seibe niii et vario ei loksuks
  11. Martin3940
    652
    mu vario küll ei loksu edasitagasi vähemalt, aga eks ma vaatan ja proovin erinevaid asju , kuidagi peab ta ju vastavalt liikuma saama :lol: :lol:
  12. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Mul igal minarellil olnud jahutustaldriku taga seib, mis hoiab rihma vähe normimalt, see juba seal stockis muidu olemas. ilma tolleta liikus masin sitemini.
  13. Martin3940
    652
    aa ja tean mida mõtlete, sai need kah uuesti pandid , homme teeb proovi kas läks paremaks.
    summi saan homme ehk juba mingi enne 12.00ni kätte onu käest keevitusest.
    täna siis lasin koos 2 sõbraga ringi ning järvevanal sõitis 1 sõber 77 mendile radarisse ning teine 76 aga kuna ma olin täpselt nende taga siis minu kiirust ei saanud nad mõõta , ootasin nad ära et saaksid enda trahvid, protod jne kätte.
    ning tondi selveri juures masin andis otsad , võtsin bloki laiali, klapilehe kolmnurk täiesti puru midagit pm. pole alles - sai võetud teine asemele ning teised klapilehed pandud ning natuke kolmnurka moditud.
    sai visatud teine kolb sisse ning pandud ka rihma jaoks paar seibi eks homme näeb reaalselt kas midagit läks paremaks või mitte.
    lähiajal peaksin saama korraliku tagapiduriketta, terve parempoolse enginecoveri :)
    sai ka camexist veel sutsu väiksem düüs ostetud hetkel sees 85 düüs ning nõela 1 astme jagu langetatud (1 langetamine on 3 düüsi ühikut umbes.) nüüd segu veel parem kui enne :)
  14. Veku
    Veku Member
    58
    mul on umbes 4 seibi rihmavahel mis parandas algust ikka väga räigelt.
  15. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Ma juba veits timmisn tal seda seibide värki.
  16. Martin3940
    652
    no kunagi ma panin 1 võtsin ära selle eile sõber pani alguses 2tki siis panime 1 ikka juurde hetkel 3 seibi kuid täna saan summi kätte siis näis kas muutus kah midagit.
  17. Martin3940
    652
    hetkel ootab masin uut silku kompl, asi juba välja vaadatud lähipäevil ehk saab kätte.
    sõbralt sain sr replica esitule, sai täna see aeroxile pm. külge aretatud nüüd vaja veel niipalju teha et saaks tuld sättida et näitaks ülesse või allapoole ning rohkem erilist polegi, arvatavasti panen tavaliste pirnide asemel 2x H4 :) 60/55W
    E:
    nagu piltidelt eelmisel lehel näha sai alustatud värvimisega, enne kruntimist tundusid kõik üli ok aega peale kruntimist tulid igausugu mikro kriimud jne välja seetõttu ei saanud täesti lõpuni värvitud vaid peale krundi kuivamist kõikvõimalikud suuned jne. eemaldatud lähipäevil saab igasugustest mikrokriimudest ehk lahti siis saab uuele värvikatsele mindud :)
  18. minim2gnus
    Ma ei tea väga ei soovita panna nii võimsaid, pikemalt kasutades aku kohe tühi :) ( Kui sul aku üldse peal on :D )
  19. Martin3940
    652
    on aga sõiduajal on poh, ja kui masin ei tööta, ei tööta ka esituled.
  20. minim2gnus
    Ma ei tea, kuidas roxidel, aga mul oli hiinakal aku peal (suhteliselt korralik) panin 25w asemel 35w , sõitsin 20 min öösel tuledega ning hommikul enam aku ei tõmmanud, lõpuks ei suutnud ka aku ennast sõidupeal ära laadida. Aga noh, eks ise tead :)
