Snr'i Cpi 2011 võistlusmasin
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by snr, Aug 25, 2011.
  1. brain14
    brain14 New Member
    590
    kuuule osta mult sidurivedrud ära!
  2. Marten12
    Kuradi head hääled on ...
  3. snr
    snr New Member
    925
    Päriselus on lahedam hääl, selline tunne, nagu mingi auto laseb drifti ise olles samalajal täiesti piirajas. :d
  4. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    P
    Porno värv ja mingi rauajublakas kaalu kaotamiseks?
  5. snr
    snr New Member
    925
    Ah sa oled idioot ikkagi.
    Rauajublakas on seal ainult selleks, et tagakondlid kinni püsiksid. Mõtle ise idikas, mis seal orginaalis on ? Mingi, eemaldan 5kg ja panen asemele 200g on ikka vahet küll. Sa oled väga loll, ma soovitaks sul pigem mitte suud lahti teha ja mitte tarka panna, sul ei tule see välja.
    Värv on selline, sest meeldib, pole seal pornot midagi. ;)
  6. snr
    snr New Member
    925
    Jou kutid.
    Kui hästi läheb, siis homme saab camexist persetäis asju tellitud.
    Lisaks veel multivar ja RHQ
  7. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    milleks 15x12 rullid, kui multivar?
  8. snr
    snr New Member
    925
    Tänud. :)
    Pmst, seda peab veel moddima, kuna ma tahan roxi bloki nkn ligi võtta varsti...
    See, kes enne küsis, et miks 15x12 rullid, siis jah, ma ei möelnud, et mulitvaril on ju teises möödus, aga kohe tellin mandi ära. :D
  9. snr
    snr New Member
    925
    Väikene muutus asjas
    21mm malossi karpa
    kinnine e5 koos vahejupiga
    gaasitross
    malossi overrange
    siduri korv malossi MHR 107mm
    Ja ostsin just doppleri endurance vända ja roxi bloki.
    Päikest
    Ja suuuured tänud Camexile ja Kaidole. :)
    E: nüüd vaja veel osta uus kolb, roxi varika kaan, ülekanne, reduktori kaan, vahejupp ja velg.
    võite hea hinnaga pakkuda mulle
  10. terre
    terre New Member
    320
    Kuule kui nii asju tellid, kanna mulle ka raha korraga :d
  11. snr
    snr New Member
    925
    Läbi isa konto... :d
  12. vurripoiss
    vurripoiss New Member
    95
    kuidas see siis selline saab jääda kui pole kiigepikendust? :eek:
  13. snr
    snr New Member
    925
    Jupjup.
    Homme saab vast asjad kätte, siis hakkab möllama!
    Aga päikest kutid.
  14. needmoney
    needmoney New Member
    82
    noni vaatasin natuke teemat ja esimene asi mis kohe häiris, et miks kurat vaja esituld gondlisse ja hunniku pahtliga seda üle valada ja tagumisi gondleid ja asju kokku vaja ehitada, mõttetu kaalu tekitamine ju.
    Kaalu võit kiirem sõit aga mis rehve sa üldse kasutad? ja mis see hooaeg tahad üldse võistelda ka või?
    Aga reegliteks et modida võid süüdet palju jaksad aga pead olema orig süüde! Ja ära maura ringi sellega kui ta sul nii rämedalt timmist ära.. :roll:
    Aga edu ja kindlasti tore, et tehakse võistlusmasinaid ja ei huligaanitseta liikluses! 8juuli esimene tule löö kampa
    //MMA
  15. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    mis puutub malossi rihma siis kohe kindlasti ei soovita, puhtalt enda kogemusest.
  16. snr
    snr New Member
    925
    selle, et mul polnud orginaal esituld ja no offence, aga orginaal esituli näeb rõve välja. :d
    Ja nagu sa näed, siis on mul ju teine kondliring peal, ma andsin nood kondlid klassiõele ja võtsin tema omad vastu, nüüd kellelt vurripoiss ostis rolleri ära. :D et need tuuuuning kondlid on vurripoisi omad. Muide, esikondlis pole sittagi pahtlit. :d
    See pole timmist ära, see on piiratud cdi, mis teeb sellist häält...
    ei ütleks, kymcol oli ca 10000km see rihm sees, ja mitte ühtegi halba sõna ei ole öelda. ;)
    Aprilial peaks ka see sama rihm sees olema.
    Ja muidu, MHR overrange tuleb, kus on rihmad jne olemas kõik.
  17. snr
    snr New Member
    925
    Jou. sain Overrange kätte, Malossi siduri ja sidurikella, karpa, gaasitrossi ja malossi e5'e. :D
  18. snr
    snr New Member
    925
    22 vist
  19. MMA
    ma nüüd ei saa aru kas sa ehitad võistlusmasinat või külavahe kiirenduspilli ?
    miks teha kiik pikemaks, sa ju hävitad enda olematud cpi sõiduomadused üldse ju niiimoodi ära .. sebi mingi asjalikum raam sinna selle cpi tegemine nagu laiba elustamine!
  20. vurripoiss
    95
    Hey, mite kui keegi pole teinud ju juttugi et sellele pillile tuleb kiigepikendus :eek:
