Tauri Aprilia SR50 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TauriTauri, May 14, 2012.
  1. try all
    try all New Member
    821
    lärmab suht jõhkrat jah, timmi sitt saada selle sumpaga ning maitea mul liikus näiteks streetracega sitaks paremini kui sport proga.
  2. Z0ne
    Pro rep tahab jah korralikult pöördeid, mõeldud on ta ikkagist tegelikult streetrace jaoks. Vaikset asja tahad siis reverse jah, yasuni R oleks ka sobiv aga too eriti vaikne ei ole.
  3. antttu
    antttu New Member
    288
    pro rep ülinorm, kui oskad siis saad timmi, aga see küll loll jutt et raske timmi saada. Sport proga,malossi spordiga sain mina ilusti timmi.Vahet pole mis sumpa alla paned, kui stokk õhufilter jääb siis ta peaks suhteliselt vaikne jääma.
  4. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    mul ka pro replica natuke lõugav aga väga hull ikka pole. mul seal ajutine kivivill ka sees :oops: peaks aind augud suuremaks puurima mis sileceris on.
  5. K3wwa
    K3wwa New Member
    215
    Kena pill ikka krt :D Pm iga kord kui autokoolis käin siis sõidad mul kuskilt kõrvalt mööda alati, nagu meelega ässitaks vms :D :lol:
  6. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Sõidangi meelega, et sind ässitada. :D
    Tänud, kes summuti kohta nõu andsid. Vahetama ilmselt ei hakka.
    Aga täna sai igavusest vahetatud ülekande õli ära. Sisse läks Motorex 10W/30 ehk:
    Sai ka üks korralik pesu ja vahatamine tehtud. Lisasin esimesse postitusse nö. history koos kuupäevadega, mis rolleriga läbi aegade toimunud on. Kunagi:
    Kellel huvi, siis roller ka täitsa müügis. ;)
  7. TauriTauri
    1,864
    Et suvi murevabalt kulgeks, siis sai väike pilk mootorisse visatud ja hooldus tehtud - uued kolvirõngad, tihendid, uus küünal, starteri relee, vahetatud düüs, reduktori õli ja tosool, uued Malossi kollased sidurivedrud ja Naraku must survevedru. Muu kõik oli väga korralik. Kuna see koonuka lärm ajas sita keema, siis läks stock õhufilter külge ja sai täna asja timmitud. Nüüd roller ikka kordades vaiksem ja liigub ka peale nende vedrude vahetust paremini. Välimust muutis küll veidike koledamaks, aga pohui. Kui leiab kuskilt selle nrg vms väikse õhufiltri, siis oleks hää. Aga eks peab veel ostma racing süütekiilu, delta clutchi ja multivari ära, siis vast käib kah. :D Aga lisaks sai ka Koso korralikult ära ühendatud, nüüd näitab kõike nii nagu peab. Vb saab ka selle nädala jooksul teise Koso kätte. Ka summuti uuenduskuuri lõpetasin ära ning mootoriblokk sai korralikult ära puhastatud ja uus kuumakindel mattmust värv peale lastud. Lõpuks pesin rolleri ilusti ära. :)
    Aga jh, järgmiste uuendusteni ja roller ikka müügis. ;)
  8. minim2gnus
    Ah seda sa siis päev läbi seal asjatasitki :D
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    undertalele neid , tuuning iluvõresid ei taha panna , jääks ilusam natukene , ikkagi pean ütlema , et väga kena street.
  10. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Igakord ma vaatan neid pilte päris tükk aega ikka. Ei väsi kordamast et väga väga kena sr. 8)
  11. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    BIG LIKE !! 8)
  12. souzz
    souzz New Member
    347
    Kus sa nii hilja täna sõitsid? Tulid kuskilt tartust väljast läbi raadi, me paarutasime ratastega stokeziga, just käisime MMAga jutustamas. :D
  13. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Ta tuli kivi puhkemajast, kaine kapten indeed
  14. TauriTauri
    1,864
    just nii :D
    Tänud kutid!
    Kivist tulin jah, aga kuradima Ujula Konsumi juures, seal ringteel võtsid kaks menti rajalt maha. Pandi puhuma ja puhusin imelised 0 promilli. :D Siis uuriti dokumente jne ja lasti minema.
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    kena roller sul, selle m lenksuga hea sõita?
  16. TauriTauri
    1,864
    Kelle jaoks hea, kelle jaoks mitte. Mina isiklikult selle lenksuga sõidumugavuse üle ei kurda ja olen igati rahul. ;)
  17. Maun0
    no ma lugesin, et olid ka lõpetanud 8) lõpetamisele lendasid rollu pukis, ülikond seljas ja värki ?
  18. TauriTauri
    1,864
    Ei hakanud rolleriga lõpetamisele ronima. :D
  19. Maun0
    no miks siis nii? ülikond oleks su rolliga kokku läinud küll 8)
    endal homme lõpetamine 8) katkise näoga :oops: ja supermotoga lendan laivi 8)
  20. siim123
    1,740
    endal oli laup lõpetamine elusees ei läheks rolleriga :D oleks timmis olnud väheke siis oleks läinud lõpuläbule :D
