LUKKKKU!!,
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Feb 12, 2012.
  1. Marten12
    Re: Marten12 Keeway Matrix 50cc '08
    Masinal mootor all, sain korraks tööle, gaasi andsid, suri välja, panin sisse suurema düüsi, lubab aga ei lähe... homme paneb teise düüsi tagasi ja üritab timmida natu. :p
  2. Marten12
    Löön masinat tööle, hakkab minema, siis järsku viskab küünla märjaks ja enam ei taha nagu .. kuivantan küünla ära, ikka sama asi, segu põhjas ja nõela aste kõige üleval, viskab ikka küünalt märjaks, peksan tööle, aevastab, tossu tuleb, aga ei lähe ...
  3. Marten12
    Re: Marten12 Keeway Matrix 50cc '08 **HELP @ LK 10**
    aidake ! >_>
  4. joss12
    joss12 New Member
    325
    Langeta nõela.
  5. Z0ne
    Topkaga läheb? Kui masin töötas olid pöörded kõrgel? Kui pöörded kõrgel siis lisaõhku tõmbab. Kui ei siis säde võib jamada.
  6. Marten12
    topkaga ei ole proovinud, öeldi, et mõtetu, ta töötas nii korraks, et ma ei pannud tähele, ta nagu kohe läheb, aga miski nagu ei luba ... sõbrad väidavad, et kindlasti on lisaõhk, aga ei oska mõelda, et kust see tuleb... esmasp ostan uued tihendid silkule.
  7. Marten12
    see teeb küünla veel märjemaks..nõel on esimesel astmel, panen allapoole, on küünal veel märjem.
  8. Z0ne
    Ütleme nii et topkaga tõmbab märjaks sealt kus lekib. Kui variokaane alt tuleb bena siis vario poolne simmer läbi, teiselt poolt tuleb bena siis mähisepoolne simmer läbi.
  9. Marten12
    mul tuleb silkust ( sumpa kohast ) bena, kui kicki löön, eitea, kas see on normaalne?
  10. minim2gnus
    Ei normaalne see kindlasti pole, mul oli siis selline asi, kui bena voolas liialt peale ning silkusse tekkis mingi valemiga põlemata bensiin. Ujutas üle ja suri välja.... Aga see mis sinu rolleri vigastus on, seda ma ei tea. :S
  11. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    liiga palju saab kätte pane väiksem düüs v muuda ujuki taset vms eks ise timmid.
  12. minim2gnus
    Väiksem düüs, sest ujuk pidigi kõige üleval olema :roll:
  13. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Küünal ikka toimib? Kui küünal ei toimi siis hakkabki segu summutisse peksma. :roll: Proovi teisi düüse.
  14. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    türa te pärnukad kõik töllid raisk.
  15. Marten12
    Düüs on sees 53, suuremaks tehtud, ta nagu löögi ajal lööb pritsmeid ja vahelpeal tilgub bena...sumpa alt võtsin oli sumpas ka õline bena sees. Säde on küünlal väga hea..
  16. madis'
    madis' Member
    912
    Kukkusid ? Kes pärnukas siit on ?
  17. Marten12
    :lol: :lol: :lol: , lugesin ja jäin ka mõtlema ...
  18. Marten12
    Soovitate siis düüse proovida?
  19. Marten12
    proovisin 68 düüsiga, ikkagi viskab märjaks ka silkust tilgub bena löömise ajal..
  20. minim2gnus
    Vaakum ning toores korras ikka ? Imelik teema :roll:
