Mure QingQi'ga
Discussion in 'Help!' started by ummi60, May 26, 2012.
  1. ummi60
    ummi60 New Member
    Tere. on selline mure oma QingQi'ga, et mootor ei võta pöördeid üles. käima läheb ja kõik on ok, aga kui gaasi annan teeb pöt pöt pöt ja sureb välja, nagu bensiini ei saaks peale, aga samas nagu saab ka, sest ta ju käivitub. probleem hakkas eelmine sügis ja siis oli asi bensiinifiltris, see vahetati ära ja kõik ok, aga see kevad on jälle hakanud. vahetasin bensufiltri uuesti ära aga ei aidanud. puhastasin isaga isegi variaatori ära. bensiinis see asi ka olla ei saa, sest eelmine paagitäis sai tühjaks imetud ja uus küte sisse pandud ja küte õige kaa (bensiin, 98). Kui kellegil aimu mis viga võiks olla ja kuidas korda saada andke palun teada.
    Tänan.
  2. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Karpa umbes või klapid vajaks üle vaatamist.
  3. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    mul on sama mure mul on nii kui keerad paremale küljele siis annad kaasi siis läheb pöördesse , siis mõtlesin et võtan paagi alt selle klapi lahti võtsin ära puhastasin ära panin külge voolikud ka ja vaatan et karpa juurest midagi tilgub pents tuleb välja et saab liiga palju peale mida teha .
  4. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Õhufilter ei või kinni olla?
  5. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    nüüd mul selline mure et starter ei tööta teeb tõk tõk ja kõik mis viga on ei tea kas aku on tühi või midagi
  6. Ylari565
    Ylari565 New Member
    119
    Mõõda aku pinge ära ja saad teada. Tõenäoliselt ongi pinge madal.
  7. Rhonnister
    Rhonnister New Member
    42
    Mul oli autoga samamoodi. Kerget voolu andis üle (salongituled). Aga kohe kui starterit andsin, tegi tõktõk :D Puhastasin akuklemmid ära ja pole enam kordagi probleemi olnud. 8)
  8. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    aku ma laadisin täis nüüd ja vedas ringi küll aga starteri peale peab koputama siis veab ringi muidu tõk tõk
  9. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    starteril harjad liialt ära kulunud
  10. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    aga kas keegi starterit ei müü või variaatori kaant
  11. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    tere , siuke värk on et rollu läheb aint 35-40 km h ja pöördesse ei lähe ilusti mis viga teab keegi
