*Maku* Aprilia SR50R'05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Märts 6, 2012.
  1. minim2gnus
    Re: *Maku* Aprilia SR50R 2005.
    hahaha :lol: :lol: :lol:
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ma laadisin selle täiesti täis,mõnda aega kestis küll,aga see ei lae ikkagist,mingi muu kala on.
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Keegi oskab öelda kus saaks LED tagatule pirni?Oleks väga vaja.
    Täna sai camexist ostetud kollased sidurivedrud,käbivastus ja toonitud tuled(tagumised kõik ja esimesed suunakad),ise rahul.
    Pilt:
    Sorri,roller suht must.
  4. minim2gnus
    Stenolingist. ( Cn-Parts )
  5. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Ma ostsin camexist oma roxile.
  6. joss13
    Ma ostsin Keila autopoest ja sõber ostis Tallinnast Automaailmast.
  7. stenku
    stenku New Member
    341
    räme räim sõidaks kuskilt pangalt alla sellega
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Endaomaga võid sõita küll.
  9. eixter
    eixter New Member
    2
    Stenku sa peale söögi muust ei mõtlegi? Räimedest ja pelmeenidest võid mingis muus foorumis rääkida.
  10. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    minuarust võiksid ploki kh ära värvida , siid olesks maasikas , edu :lol:
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna sai sidurivedrud peale pandud ning siis äkki vaatasin,see mutter mis sidurit taldrikute küljes kinni hoiab,on omadega läbi,niiet ei saanudki proovida,
    eks siis homme Apriliasse!
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nii,masin sõidab,kuigi kollastega läheb liiga pöörde ja tundub et tahab veel raskemaid rulle,hetkel on 6.2.Nokka gaasiga eriti ei tõsta,originaal sidurivedrudega sai gaasiga veidike ratast maast lahti sama setiga .Masin ei tööta tühikäigul hetkel,ei tea mis kamm on.Hetkeline set siis:
    Silinder stock
    väntvõll stock
    karpa 17.5 dellotro
    sumpa Gianelli Reverse
    düüs 92(suur on panen 90 tagasi)
    Rullid 6.2
    Survevedru Stage 6 medium
    Sidurivedrud kollased
  13. Username
    Username Active Member
    1,173
    mul sama set aga 5,5g rullid ja 80 düüs ja saab lebolt tagale :eek:
  14. karla103
    karla103 New Member
    159
    mu set aprilia sr50r
    Roheline survekas
    Kollased vedrud
    rullid 5,5 grammi
    düüs 80 ja nõelaaste ülevalt teine .
    Ja masin tagal lebolt :)
  15. joss13
    Mul kollased vedrud ja 5g rullid, aga rohelise survekaga masin ei teind muffigi, jäi uimama kui 20 pealt gaasi anda :S
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna sain siis tööle tühikäigul,võtsin küünla maha,otsas oli veidike must aga selle all oli kohe kohvipruun.Tegin puhtaks küünla,siis hakkas käima tühikäigul,keerasin pöördeid juurde veel ja korras.Varsti proovin 5.7 rullid mis mul on,siis vaatan kuidas liigub,kui midagi paremaks ei läind,vahetan sidurivedrud
    stockide vastu tagasi.
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Oskab keegi öelda milles asi,vahepeal ei lahe tööle 1,2 ega 3 laksust,kui starteriga mingi 5-6 sekki käiata siis läheb tööle.Milles asi?Järsku segu pole päris,küünal on otsast veidike must ja selle all on kohe kohvipruun,teen mingiaeg pildi ka küünlast.
    Kui rutska põhja panen siis ikka sama jama,nagu pooks või midagi,edasi masin ei liigu vaid kiirust hakkab allapoole tasakesi minema,kas 90 on väike düüs?
    Vahepeal tahab üle ka kuumeneda.
    Hetkel stock sidurivedrud uuesti peal.Tõstab jälle kergelt nokka.6.2 rullid peal,veidike kandilised.Kollastega läks lihtsalt ülihästi pöörde,aga nokka küll ei tõstnud,
    selline tunne nagu oleksid rullid kerged,aga mõned räägivad et neil Gianelli Reverse ,5.5 rullid ja kollased sidurivedrud ja tagal,mai kujuta ette mis siis saab kui 5.5 panna,siis oleks ju veelhullemini pöördes.
    Teen videod varsti et oleks parem aru saada millest räägin.
    Oleks hea kui keegi oskaks vastata,oleks tänulik!
  18. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    Helista mulle mingiaeg proovime sulle 110düüs ja koonukat
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    08.07.2012 PILDID
    Augustis tahan lasta veljed ära värvida,ei tea veel kas mustaks või siis punaseks nagu kondlid.
  20. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    usu mind , valged veljed ja see palju maasikam
