PedakROX-i Yamaha aerox `00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by PedakROX, Dec 24, 2011.
  1. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox 99
    No kui millalgil lhen ss räägin nendega.
  2. PedakROX
    1,014
    Soovitage mis sumps peale panna? Mõttes mõlgub shot v3 ja natsa ka triops 8)
  3. joss13
    Triopsiga on vist selline lugu, et see teeb siukest plekist häält ja nende tecnigaside kvaliteet vist ka suurem asi pole.
    Shoti kohta ei oskaväga kommenteerida.
  4. Z0ne
    Triopsil mõnus madal ja vaikne hääl, kuigi väga omapärane on ta küll. Plekist hääl on igal tecnigasel millel sitt silencer(enamus). Võimsust asjal on tegelikult, airsal t6ga sobib hästi kokku. Ainus asi mis triopsil tõsiselt sitt on, pikkus. Tagal lastes käib asi tuimalt vastu maad.
  5. PedakROX
    1,014
    Aga mida te shot v3 arvate?
  6. PedakROX
    1,014
    v3 pidi andma 1hp juurde( vähemalt nii ma aru sain )
  7. PedakROX
    1,014
    Re: PedakROX-i Yamaha aerox 00`
    Nüüd triops alll 8) 8) Käib paremini edasi kui shotiga. Ostke shot ääraaaa. Nüüd peab variot timmima. Varem hakkas mingi 60 pealt alles tõmbama räigelt, nüüd umbes 30 pealt. Aga tagale läheb küll 8) Poolajal saate pilti ka :p
  8. PedakROX
    1,014
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
  10. matu375
    matu375 Member
    214
    See, et vastu maad läheb.... :roll: , ei lähe ta midagi tegime korra katse ja tõmbasime täiesti 90 kraadi alla ja ennem läks tagutuli kui sumpa.
  11. PedakROX
    1,014
    Ei lähe ta mdagi jhm, kui proovisin tagale ss küll vastu maad ära ei käind. Aga nüüd tahaks uuesti camexisse timmima viia läheks vaja kõik 4,2g rullid sisse panna loodan et lheb paremaks. Aga aitäh saaremasin et pildid nähtavaks tegid :p
  12. PedakROX
    1,014
  13. Z0ne
    Pidur kadus ära või kuidas? Ja 4,2 VÕIB natuke kergeks jääda, kuid pead ei anna kuna see triops oli enne teise silindriga(airsal t6). Siis oli mingi 4,7 rullid ning asi käis edasi nagu metslane.
  14. PedakROX
    1,014
    See tõmme tuli ootamatult. Aga see on imelik, et 1k oõõrdepealt läheb minema nagu metslane aga 4k põõrdepealt algus uimas ja ss mingi aeg hakkab räigelt edasi käima.
  15. Z0ne
    Tahho järgi v kuidas? 1k on tühikäik, kui kõrgetel pööretel jääb uimama siis sidurivedrud liiga kanged.
  16. PedakROX
    1,014
    Seda ma arvasingi, sinised on sees. Punased peaksid sobima onju? Tahho järgi.
  17. PedakROX
    1,014
    Regasin ss rolleri ka ära.
  18. Saaremasin
    3,440
  19. PedakROX
    1,014
  20. terre
    terre New Member
    320
    seda, et üle tõmmata:D peab olema ikka täiesti oskamatus:D ennem käib pauguga esiots ennem maha:D.
