tennu // Aprilia SR Stealth \\ 2008 update lk 4
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tennu, Jul 2, 2012.
  1. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Täna kell 1 öösel sai toodud endale siuke masin võrust. Diiliga olen igati rahul, kuna sain selle masina superhinnaga. Päeval hakkasin siis nokitsema, sai kõik plokk ja asjad lahti võetud ja vaadatyd mis seal sees on. Kõik oli meeldivalt korras. Tuuningut väga polnud, miskine malossi rihm, miskine sportilnõi vario ja redsponge. Lisaks sellele optilise poole pealt on üsna hiljuti värvitud, kuna värv pole ära tuhmund. Mõni detail vajaks värskedamist, kun aeeltöö on halvasti tehtud. Ees on erri amordid ja taga malossi rs24 + kõrgendus.
    Aitab ka mölast, mõned pildid mu pillist.
  2. k3v
    k3v New Member
    220
    Re: tennu // Aprilia SR Stealth \\
    kena masin ,edu!
  3. Username
    Username Active Member
    1,173
    mine m*nni, tahtsin just ise sellele järgi minna :D:D
    see on ikka see mis 200-ga müügis oli?
  4. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    See sama jah.
  5. Aknaklaas
    Aknaklaas New Member
    32
    200 euri :O?
  6. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Jep, masin ei töötand kui sain. Aga see viga oli nii blank ja peale seda keris jumala hästi pöördesse.
  7. k3v
    k3v New Member
    220
    Tavaliselt jah nii lebod vead et hakka naerma kui hea diili said kui ise mõtlema hakkad:D
  8. MHRacing
    MHRacing New Member
    54
    Sellise raha eest väga korralik masin. Siit rk'st on raske 600+ eurigagi nii korraliku sr'i leida 8) :p
  9. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Minemnni...
    Tavaliselt saad 200.- euri eest mingi mittetöötava CPI, Keeway jne.
    Palju edu sulle selle odava masinaga.
    Edit: Tra masin oli veel võrus, pmt. enda kodukandis ja pole sellest kuulnud. :eek:
  10. Stokez
    Stokez New Member
    156
    krt küll, endalgi oli see masin silmapiiril, jubehea hinnaga saadud, aga edu!
  11. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ega ja, ilus on ta küll, suht vedas ka tal et see nii kaua oli müügis sellise hinnaga.
  12. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    mis tal siis viga oli
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Massi viga.
  14. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    :lol:
    Aga kas sellel masinal mingit kuulutust polnud kuskil üleval vms ?
  15. Stokez
    Stokez New Member
    156
    viewtopic.php?p=1202452#p1202452
  16. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Eile sai võetud masin arvele, tehnilise kontrolli läbis lebolt. Numbriks sain lambise 087N. Aastaks sain passi 2008. Need uued nr märgid on palju geimad kui vanad, palju tumerohelisemad, eelmised olid ikka nende kõrval väga helerohelised. Lisaks varsti on pea 200km maha vuratud juba ja peaks ütlema, et see masin on ikka ülimalt öko mu teiste pillide kõrval mis mul olnud on. Seega ma olen väga rahul sellega. Kuna eile vigastasin enda näppu päris hullult siis nüüd mingi nädal erilisi uuendusi oodata pole.
  17. Ivan
    Need argi omad on ikka naljavennad, hui ongi 2008 aasta ja Stealth veel :D
  18. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Re: tennu // Aprilia SR Stealth \\ 2008
    See masin on LC?
  19. Stokez
    Stokez New Member
    156
    jah, stealth on LC ja taga ketas!
  20. rollu33
    rollu33 Member
    918
    See amort peaks olema malossi rs3 kui ma ei eksi :p
    Aga muidu ilus masin ja edu!
