LadyGaga BMW 318is 103kw 1993 MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate autod' started by LadyGaga, Juuli 5, 2012.
  1. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    ilgelt igav hakkas ja mõtlesin, et teen siia autost teema
    autoks siis 1.8is mootoriga e36 kupee, mis aretab 103kw, värvuseks on schwarz 2, mis on puhtana päris kenake
    peale ostmist sai kohe autol tehtud geneka rihma vahetus kuna suht peetis oli ja kõik õlid ja filtrid sai ka siis juba ära vahetatud
    lisadest on tal
    nahksisu, kliima, el. aknad ja peeglid(kõigil kupeedel nkn), tagaakna kardin (ei tea kas on lisa v on see kõigil) 2x peeglid sirmides ja muud sellist mõttetut manti.
    vana omanik on siia lisanud 700€ väärtuses veermiku kraami, tutikad amordid + H&R mustad madaldusvedrud ja e60 spider spoke 138 veljed, mis on täiesti tutikad, reaalselt mitte ühtegi kriimu ega täket ei ole velgedel ja puhtana sillerdavad nagu peegel:)
    paar viga on ka nagu ikka sellisel autol, kliima tahab täitmist, aku on putsis, uksepolstri kinnitused on katki (polstrid ise ikka pagassis täitsa olemas) ja rohkem nagu polegi väga midagi, aa katalüsaatorit ka pole..
    plaanin siis vaikselt kõik vead likvideerida, uksepolstrid teeb lähiajal kohe ära ja aku samuti, kliimaga kiiret pole ja kat.-iga ka mitte. Udukad ka plaanis ikka osta.
    Iluvigadest on ainult mõned täkked ja paar väikest kriimu, roostet ei leidu kuskil, mootor töötab vaikselt ja samuti sillad ja veermik on vaikne
    tulevikus ÄKKI tulevad m stanged ja nahast sportsisu tahaks ja valge suunaga tagatulesid, aga seda siis kui otsustan auto endale jätta, seega praegu kui kellegil huvi võib hea raha eest auto ära omastada, võib pakkuda ka vahetusi;)
    aga pilte ka siis
    Ostes olid ees mingid eriti rõvedad kulmud, aknal mingi kleepsust tehtud sirm, mille tõttu oli autos istudes siuke tunne, et istuks nagu tankis ning tagumistel küljeklaasidel oli suht porn toonklaas ja tagatuledel paks lakikiht, kõik see pask sai essa asjana eemaldatud.
    eestisse jõudes sai kohe auto korralikult igalt poolt puhtaks küüritud ning lampi mõned pildid tehtud
    esituled tuleb ka lahti kakkuda ja korralikult seest puhtaks teha ja ära poleerida;) võib pakkuda ka vahetust velgede vastu vms:)
  2. Marten12
    Re: LadyGaga BMW 318is 103kw 1993
    Puhtana on kohe teine asi, kena buumer on ja palju edu !
  3. Brabus
    lihtslt huvi prst,et kui odavalt sa ta siis said,et oli väärt leedust toomist sellist juustu ? võibolla pitlide järgi vale mulje jäänud aga tundub selline väsind olemine
  4. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    pigem aind tundub, kui arvele ära võtab eestis, siis saab paremad pildid ja asi hoopis teine, laivis on kõvasti parem kui nendel piltidel
    hinda avalikustama ei hakka, aga piisavalt hea, et ära tasuks
    väsinud mulje ilmselt jätavad igate pidi seest sitased esituleklaasid, tagatuled pole ka just parimad ja udukaid ka pole.
  5. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Keskel võiksid siiski ilusad bmw logoga kapslid olla :)
  6. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    need on juba täitsa plaanis, endalgi riivab silma :roll:
  7. roximees
    roximees New Member
    530
    Velg lihtsalt kohe kuidagi ei sobi :D
  8. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    no vähemalt parem kui plekid v mingi 15-16" junn:D aga ega endalegi väga ei meeldi, sellepärast tahakski vahetada vms, ideaalis tahaks ikka mingeid randiga velgi alla saada.. õnneks laivis on need tiba paremad:D tunduvad suuremad
  9. peremees
    normalna.
    velg mulle küll meeldib,palju parem jääks,kui mingi madalam rehv peale tõmmata.
    ja see pole kliima,see on tegelikult kont ainult:)
    madalaks ka?
    muidu kui huvi siis mu eelmised oranzid veljed ka müüa,teen hea hinna.
  10. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    aga see peaks ju veits erilisem kont ikka olema vms ? sest osadel on ju lihtsalt 3 pliidinuppu ?
    ma isegi kaalunud jah seda varianti, sest tegelikult see erinekski siis hallist massist kui see velg alla jätta, vaja olekski ainult madalamat ja nõks kitsamat rehvi ning flantse ja peaks päris seks olema, madalamale tahaks tõesti minna jah, aga ma ei tea mis vahenditega, sest coile ma ei viitsi osta ja madaldusvedrude lõikamine ei tundu just kõige parem idee, aga vb peaks ?
    siis peaks koopad ka ära rullima, aga see kõik tuleviku poole, hetkel rahakraanid suht kinni:D
    ma vaatasin ja, et sul veljed müügis, aga praegu raha vaja muude asjade jaoks, pisivead kõik nahhui ja siis vaatab edasi
  11. peremees
    see kolme pliidinupuga mis mul on lihtsalt ma ei teagi mis asi,see mis sul on kont ja see mis on ainult nuppudega,on kliima.
    madalduseks sebi kuskilt orig vedrud ja noid lõika palju tahad,pole kahju egas midagi.
    koobaste rullimine suht pointless kui kitsad veljed,kui rullid siis jääb see nii välja ja tekib veel rohkem koopas velje efekt.
  12. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    no selge.
    peab katsetama vist ja orig vedrudega, aga esialgu jääb nii.
    aga rullimist ma mõtlesin siis kui flantsid ka, sest siis ei mahuks kindlalt alla ära veljed kui flantsid panna, sest juba praegu on nats koopas tagaratas ja esimene on ka väga lähedal ning välja keerates ei mahu väike näpp ka vahele ära
    igatahes täna sai auto arvele võetud kah, 777 TJZ 8)
  13. massu
    2,331
    Velg näeb ikka jube inetu välja... Muidu kupee nagu ikka...EDU
  14. joss13
    Pole sel veljel ju hullu häda kedagi, bemmikapslid ka külge ja asi näeks paremgi välja!
  15. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    edu tarvis, tänud
    aga pole see velg nii inetu midagi, inetu on liiga karmilt öeldud, oleks siis katki vms, aga ei, täiesti kriimuvaba velg, ja ma ei liialda
    nagu peremees ütles, et oleks vaja madalama profiiliga rehve ja autot ka nats madalamaks ja on kohe teine asi.
    aga tegelikult ma otsin siiski uusi velgi ka
    hetkel jahin oz mitosi
    illustreeriv pilt ka auto all
  16. peremees
    need veljed millest sul pilt,peaks tagumised olema 11" laiad,ühes teises foorumis oli juttu.
  17. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    need, mis ma tahan nondel tagumised 10" (väidetavalt vähemalt)
    kui isegi 11" siis seda parem, tõmbab camberisse nõks ja 235 rehv peale ja suht ulme jääb 8)
    vnoh tegelt tahab suht julma tööd mahutamisega, aga kui ära teeb, siis on küll ikka räme kõva tulemus ja selle jaoks olen valmis ajusinussima:D
  18. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    velgedes jäin kahjuks ilma, aga küll leiab paremad, hetkel üks lamp pilt autost, mille rikkus küll m1hk3l oma olemasoluga ära, aga pole hullu vast
    auto seisab puu all, sellepärast ka kapott paska täis..
    mõtlesin, et teen vist us pargid kui udukad kätte saan
  19. Jan.
    Kirjutasid et hea raha eest loovutama, võid selle hea raha hinna PSi mulle kirjutada ;)
  20. peremees
    mul ühed udukad üle,10 eur ja võtan homme tartu kaasa.
