Äkki keegi targem oskab aidata,kuna endal tõesti mõistus otsas.Masinal on all siis Top Performance 70cc silku,Doppler Racing väntvõll jne ühesõnaga full 70cc. Sai siis punased sidurivedrud peale ostetud ja kergemad rullikud 4G rullikud DMP omad.Enne oli 5G rullid. Probleem siis selline et 0-50kmh uimerdab,siis tuleb väga jõhker tõmme kuni 75kmh ja siis hakkab pooma,nagu hakkab jõnksutama,edasi enam ei lähe kiirust,kui läheb siis aeglaselt,vanema setiga läks spido järgi 115kmh välja siis kui valged sidurivedrud ja 5G rullid peal oli. Kui panna tagasi valged sidurivedrud siis on kiirendus jõhker 0-50kmh kiirendab väga metsikult,aga üle 60kmh ei lähe,hakkab puterdama ja pooma. Äkki on asi selles et valged sidurivedrud on kõvasti pakemad,aga need punased mis ma peale panin on õhukesed ? Mängib suurt rolli see sidurivedru paksus ? Oleks väga tänulik kui keegi oskaks aidata.
tavaliselt mida paksemad vedrud seda jäigemad aga ei pea alati paika rohkem ei oska hetkel aidata kuid pakun et tippkiirus sul mõjutatud karburaatorist, proovi düüsi vahetada
sama karpaga ja vana vario setiga jooksis 100kmh spidosse ehk 95kmh kuna vana spido valetab,asi ikka variaatoris ma arvan. :roll: präegu panin vanad raskemad rullikud tagasi,on küll päevi näinud,aga kannatab sõita mingi aja.
0-50 uimerdab lahjade sidurivedrude ning raskete rullide tõttu. Tipus võib jõnksutama jääda kas karpa pärast, või siis cdi piiraja.
Rullid on 4G ja sidurivedrud on punased,survekas malossi punane,stage 6 performance rihm ja ikka uimerdab 0-50kmh,panin vana seti tagasi 5g rullid ja DMP valged sidurivedrud ja asi lendab kohapealt minema :lol: Müstika on see variaatori timmimine.
Kui valged on paksemad kui punased siis ikka ei ole müstika. Malossi müüb komplektidena ka sidurivedrusid, kus kõige kangemad valged ning kõige lahjemad mustad, teisel kohal punased.
Muidu masinal silku poolest nagu jõudu on,kuidas tuleks variaatorit timmida et gaasiga tagale saaks ? Või tuleks osta malossi või polini variaatori komplekt ? Präegu on 5g rullikud ja valged DMP sidurivedrud ja malossi punane survekas,minekut on aga jääb väheks.
vaata ega sul vända andur pers** pole ,sõbral oli sama jama vahetas vända anduri ära ja roller lausa lendas (see käib lõpp kiiruse kohta)
