*Maku* Aprilia SR50R'05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Mar 6, 2012.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: *Maku* Aprilia SR50R 2005.
    +1 8)
  2. minim2gnus
    +2 8) See sinine rikub masina ära, aga noh, eks see ole omaniku otsustada :) :roll:
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    krt valgetele pole mõelnudki,hakkan photoshopis proovima.Aga valgetega jääks vist ka siis päris hea.
  4. minim2gnus
    Matt must & Valged rehvi kirjad oleks ka suht pano :p
  5. joss13
    Ei saa osade inimeste maitsest aru, valged veljed musta ja punase vahel oleks ju täiesti lamp? :roll: Aga eks omanik ise otsustab.
  6. Marten12
    Kuradi ilusalt läigib masin ! Väga kena! Valged veljed + rehvimarker oleks väga maasikas ! :p
  7. minim2gnus
    Tglt mõtlesin midagi sellist, läikiv must velg, ning punane veljeteip 8)
    Samamoodi mustad veljed, kuid rox kollane/orants ?! :D Veljeteibiga päris kena ju :p
    Sorry matsu, et su teemast pilti võtsin :)
  8. kapusta
    kapusta New Member
    194
    ei aga miks peab olema aint 2 värvi? valged veljed oleks väga soliidsed seal all ma arvan
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tegin kiirelt paar photoshoppi
    1. [​IMG]
    2. [​IMG]
    3. [​IMG]
    Pole kõige ilusamad,kuid mingi ettekujutuse saab ikka.
    Endale meeldib nendest kolmas.
  10. minim2gnus
    +1 Endalegi meeldib kolmas 8) Aga eks ole omaniku otsus, mis värv lõplik on. Ise soovitaks ka mingil määral rohkem tumedaid, kuna valgeid väga sitt hooldada, kui pidavalt seda ei tee + elad maal mudamülkas :D
  11. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    1 või 3 variant 8)
  12. kapusta
    kapusta New Member
    194
    esimene või teine
  13. joss13
    1 või 3
  14. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    1 v 3
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Jap,eks ma arvan et nad siiski mustad tulevad ning punane veljeteip ka,seda kõike augustis kui rahad käes.
    Augustis tuleb veel uus tagatuli,praegune on pooleks kohe,istmenahad vahetan ära,tagumine punane ja esimene uus must,
    tulede klaasid toonin rohkem ära,uued gripid ka.
  16. Username
    Username Active Member
    1,173
    Xenonit ei taha osta? 6000k h7 sokkliga.
    sobib hästi täistuleks :p
    paku hind ise PSi
  17. Smart49
    Smart49 Member
    607
    h7 sokkel ei sobi,h8 sobib.
  18. vladusik
    2,358
    Jep aprillial on h8 sokkel :roll:
  19. Username
    1,173
    a no siis küll :oops: :oops:
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna hakkasin vaatama,et mis värk on siis sellega,et ei saa täisgaasiga sõita.Panin rolleri puu laudade peale,et tagumine ratas õhus oleks.
    Lasin mootori soojaks ning proovisin siis tasapidi aina rohkem gaasi anda(õhufilter peal).
    Kui rulli põhja keerasin siis hakkas ta midagi turtsuma vms,ei töödanud korralikult,okei siis,võtsin karpa maha,tegin puhtaks pealt ja seest,panen külge ilmaõhufiltrita,mootor soe ,lasen gaasi põhja,mitte mingit turtsumist,ilus ja puhas hääl nagu ikka.
    Kas võib olla mul probleem siis NRG õhufiltriga,et vähe õhku saab vms?
    Sinna kuhu õhufilter kinnitub karpa külge,pritsib bena välja kui mootor töötab,nii peabki?
    Kui õhufilter peal ja olen sõitnud mingi 2 nädalat on seal hull õliloik sees.
