MMA Yamaha aerox for Race #58
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MMA, Jun 10, 2012.
  1. souzz
    souzz New Member
    347
    Obljaad kus oli trip alles.. mina, stokez, mma(ilmselgelt), siim(kellel pole rks userit)
    räägin siis ise, sebisime mingi kella 00.00 transat, kuna "TUUR" ei viitsinud kl 3 ärgata, see selleks..
    mõtlesime ja mõtlesime, kuni lõpuks, et POHHUI, lähme võrridega lihtsalt otse rapla, mingi kell 03.00 hakkasime liigutama end, leidsime 'shortcute' st. et saime rongiga viljandist raplasse. Nii siis, jõudsime kohale, kõik eriti norm ja värki, hakkasime Ri veidi lammutama, jupid küljest, teibiga voolujoonelisemaks, meie nagu ikka istusime keset parklat nagu prostid seal, telki ega midagi polnud. :D aga mis sellest, olimegi erilised. :) Pulli sai igatepidi raplas ja sõitudel ja rongis ka veel eriti(selle tunkega ei tohi peeretada ja hiljem 3 tundi see rongis lahti teha.) Sander siis pani teisel võistlusel teise koha, kus alles vend rebis Piaggio Zipiga, sander siis koguaeg puukis zipi välja ja ei lasknud tal ette minna, blokkis teid, esimene tüüp oli ka mingi R-ga, sama set, kuid tunduvalt parem timmis(pidavat olema mingi räige timmija), viimasel võistlusel siis zipi vend teadis mida sander teeb ja kasutas kurvides sandri nõrkusi ära, kus ühel hetkel pani eest ära ja hiljem järgi ka enam ei jõudnud, kuid tähtis on osavõtt siiski, tulime kogemuste pärast enamuselt ;) Tagasiminek oli siis igatahes 160km tartusse võrridega, sander sai vahepeal peale viljandit tagal aetud, feimi kogutud külas Riga, kuid persed on rolleriistme nägu, täitsaptsis kui hull on sõita ja istuda ainult, eriti kui veel 60kmh kiiruseks oli meil pandud. Kuid päev oli korda läinud täitsa ja mulle täitsa meeldis siuke ettevõtmine, sander pani ka ikka Riga väga hästi seal, arvestades, et Riga sõit tuli just viimasel hetkel, et "pohhui, sõidan stocki", palju tüüp ikka Riga varem harjutada sai ja sai aind soendusringidel harjutada Riga. Kuid mina rohkem kirjutada ei oska, kui sass arvab, et miskit on lisada, siis anna aga minna.
  2. MMA
    läksime nö reisima siis 4 kesi tagasi jõudis meist ka 4 seega positiivne reis! mingi sadula otsas mina enam istuda ei taha natuke aega. Ja kindlasti sai suuri tutvusi ja sõprussidemeid arendatud lätlastega mis minumeelest väga lahe.
    Ja Rapla rajast niipalju, et rada oli vägahea polnud ennem sõitnud kunagi seal ja arvan, et vägamõnus rada, sobis täpselt mulle, lauged suhteliselt kiired kurvid. Ja üllatav oli see, et haarduvust oli selle R-iga sest esiamortides õli napid taguamort väga pehme ja taga mingi hiina rehv. Aga kes teab äkki sellised asjad vaid koos töötavadki :lol:
    aga aeroxil lendas laiali reduktor ca 20km tartust väljas, ei tea põhjust kuid julgen oletada vale hambumist, aga samas mul oli sama ülekanne ka betal sees ja toimis!
    õhtupoole kirjutan pikemalt lahti aga tänud kõigile !!!! :p
  3. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    tra mu R teenis teid tõesti mega hästi , missest et asi puterdas ja turtsus :p
  4. cpiaragon
    cpiaragon Member
    271
    tel. v2lja lylitatud... ? :p
  5. cpiaragon
    cpiaragon Member
    271
    kuidas ma saan sulle helistada kui sul tel. ei t88ta paar n2dalat juba ? :)
  6. snr
    snr New Member
    925
    uus nr on
  7. cpiaragon
    cpiaragon Member
    271
    2kki annad ?
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    peaks olema uus nr , aga pead ei anna :p
  9. snr
    snr New Member
    925
    see õige jh
  10. Jan.
    Numbreid ja asju võiks jagada siiski PSis, mitte avalikult, ajudoonorid
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    magama ei peaks ? :eek:
  12. joss13
    Poh yolo MMA tugeva kondiga mees taob tülikaid kõnesid tegevad matsid ära ja asi vask.
  13. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Sa ei peaks magama või?
  14. Jan.
    Imema ei peaks ? :eek:
  15. snr
    snr New Member
    925
    sinu töö on imeda, mitte siin lugeda paljud ei maga. tead seda nalja ? :D:D:D
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    peenikeste pykstega pederast , sul seal tallinnas n2ljah2da et nii peenike oled ?
  17. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    peenikeste pykstega pederast , sul seal tallinnas n2ljah2da et nii peenike oled ?[/quote]
    mis see sinuasi on mis pükse keegi kannab ? sa oled siis laiade pükstega pederast w
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ei ole , aga ise hakkas lampi hyppama , mine vaata tartu@chat seal mma number olemas , ma ei jaganud seda avalikult , eks ma siis vabandan sanderi ees.
  19. Jan.
    Parem oleks vabandada küll jah
  20. MMA
    olge sõbralikud kutid! kõik omad
    aga igatsen teglt betat, rox ei ole õigustanud ennast siiamaani natuke olen pettunud endas
