Danni Aprilia Area51 70cc' 00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by dannukas, Jun 29, 2012.
  1. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Sain selle rolleri ühe vahetuse käigus. Esmamulje päris hea, pole nii väga ront ega midagi. Masinal mingisugune vaakumi viga, bensiini ei saa kätte, veepumba simmer läbi - paari minutiga ikka päris kena loik masina all. Sain masina mittetöötavana, kuid vahetasin silindri tihendid ära ja oligi korras. Tööle läheb praktiliselt esimesest paugust, ainult sidur nii väga läbi, et isegi sõita ei saa normaalselt. Kohe, kui sr'i müüdud saan, siis viin area gondlid maalri juurde.
    Mootor:
    Silinder - Stage6 Streetrace 70cc
    Summuti - Metrakit Handmade
    Väntvõll - Doppler S1R
    Karburaator - Stock, 98 düüs
    Rihm - Malossi Kevlar X
    Survevedru - punane
    Sidurivedrud - kollased
    Rullikud - 4.9g
    Optiline:
    TNT puks
    M-Style lenks
    Aeroxi nupukonsoolid
    Aeroxi piduripumbad
    TNT piduritopsi kaaned
    Lisad:
    Kõlarid jalgeesises gondlis,
    eriti sitt värvikiht,
    ülipano istmenahk
    Plaanid:
    Sr'i esihark
    Sr'i esivelg
    Aeroxi tagavelg
    Gondliring värvimisse saata (värvilahendus veel arutlemisel)
    Mootor korralikult timmi,
    Raam ja veljed pulbervärvi,
    Iste nahatamisesse viia,
    Vahetada kõik laagrid/simmerid jne
  2. s0s
    s0s Member
    110
    Veits palju ei arva sellest masinast?
    Masin oli ka minu k2tes vahepeal ja see silinder, mis seal peal on pole streetrace, vaid hiina 70cc.
    Samalugu summutiga see pole mingi pro race, vaid metrakit handmade :lol:
  3. Z0ne
    Vahet ju eriti ei ole, mõlemad töötavad sama moodi kui hoida.
    Aga edu, plaanid on head kuid masin näeb välja elu näinud..
  4. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    oijah,näind seda oma silmaga,paras ront on ikka küll.Edu siiski!
  5. midrace
    midrace New Member
    188
    Õudne rümp oli see ikka. Siis kui see veel streetrace oli siis proovisin enda team2 sumpat alla sel ajal liikus päris hästi, hiina70 peale lükkasime siis see ei liikunud pmst üldse. Paljupalju edu ning paksu rahakotti, kuna seda läheb kindlasti vaja antud masinaga.
  6. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kunagi oli see ikka väga kena masin (eelmise aasta kevad), nüüd tundub ikka väga elunäinud asi.
  7. dannukas
    1,044
    Õhtul peaks mareki käest saama siduri ja rihma, vot siis peaks masina liikuma saama. Kuna praegu hüppas üks sr'i ostja ära, siis lükkuvad plaanid veidi edasi..
  8. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Loodan et sa asjadega rahul :)
    märk
  9. dannukas
    1,044
    Olen ikka rahul. Kui hästi läheb, siis tuleb peale ItalKit Alu ja 21mm karps.
  10. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    tee video, et kuidas see kiisu tiksub jms
  11. miku10
    miku10 Member
    643
    Mingiaeg kui see masin Põlvamaal oli siis liikus päris kenasti.
    Edu, tee ta ilusti korda! ;)
  12. Le Manor
    Le Manor Member
    163
    mäletan kui see area oli sõbra käes, nüüd seda nähes ikka kisub pisar silma :D
    aga edu ja paksu rahakotti !
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Masin vahetas omaniku juba, uueks peremeheks siis kasutaja tennu.
