Kiivi Keeway Matrix 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kiivi, Jun 9, 2009.
  1. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Vahetasin pingeregulaatori ära aga ikka ei lae akut ja kui võtit keerata siis nagu ei võta süüdet sisse aga annad vänta siis hakkab masin tööle ikka, isegi täis autoakuga ei võta süüdet sisse. Mida teha?
  2. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
  3. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    jõudu tal igatahes on.
  4. kevyn
    kevyn New Member
    863
    Kummi põletab nii, et reduktori tükke lendab!!!
  5. lauri139
    lauri139 New Member
    175
    Vaata valge topsiku sisse aku juures. Ega seal kaitse läbi pole.
    Endal oli sama asi.
  6. Matrix
    Matrix Member
    228
    See võib olla küll jah, mul lihtsalt seal juhtmed kokku pandud ja kaitset vahel polegi, kui midagi lühisesse ei aja siis korras. :D
  7. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    kui kaitse läbi siis ei tohiks ültsegi tööle minna masin, vähemalt kunagi mul oli nii, aga kaitse on korras jah, äkki mähis on läbi ja ei anna nii palju voolu?
  8. lauri139
    lauri139 New Member
    175
    Kui mul kaitse läbi oli siis ainult vändast käivitus. Muidu ei võtnud midagi järgi.
  9. Z0ne
    Kaitse läbi siis ei tööta suunatuled, pidurituli, bensiininäidik ega elektristarter, käima läheb ta aga kindlasti.
  10. lauri139
    lauri139 New Member
    175
    Mul töötasid kõikasjad. Ainult el.starterist ei läinud käima.
  11. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    bena näidik ja asjad kõik töötavad kui masin töötab, suunatuled ei taha ainult hästi töödata aga kui anda rohkem pöördeid siis hakkavad suunad tööle.
  12. lauri139
    lauri139 New Member
    175
    Pane 10A kaitse vahele. Siis peaks korras olema. Endal oli samamoodi.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Midagi toimunud on vahepeal ? Muidu jõhkralt töökas vend, et sellisest räbalast nagu siis, kui need *PIIKSUD* ta ära lõhkusid ülesse ehitas ilusti jälle 8) . Edu !
  14. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Täna sain uue esikondli tänu djremo´le, eelmisest sai sõber kogematta muru peal jagu. Lähipäevil lasen elektri korda teha.. ja väiksed mõtted ka juba käivad välimuse uuendamise peale.
  15. Nestea
    Nestea Member
    539
    Tee see pill uuesti korda korralikult.
  16. Matrix
    Matrix Member
    228
    Mis masinast saanud on? Jälgisin seda teemat vanasti.
  17. Marten12
    Müüs maha või vahetas millegivastu, ei mäleta täpselt
  18. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Vahetasin siksi vastu ära ja praegu masin soov.ee-s müügil mingi 250.- kui ma ei eksi, karpa praegu ainult jamab et ei taha sõita korralikult muud asjad peaks korras olema.
  19. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
