Elari Yamaha Jog-r 01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by transistor, Jul 13, 2012.
  1. transistor
    transistor New Member
    14
    nii, minukätte sai masin juba kunagi talvel aga minu omaks sai see paar kuud tagasi , algselt oli see kasutaja karpa oma aga kuna ta oli kasutajale vunka võlgu gilera runneri eest siis mina õigel ajal tegin õige otsuse ja ostsin masina ära , algselt oli peal selline set : s6 racing, malossi rhq, s6 r/t pwk 21mm mkII, sumpa oli juust kuueraudne , vario oli stock , rihma polnud, jne , tööd kuipalju, tehtud sai tollel blokil siis palju palju asju, karter sai silkuga ühte aetud, silku ja karter said porditud, väljalaset tõstma ei hakanud ainult poleerisin osaliselt , tagatulel olid takistid läbi, ja läksid teist korda veel läbi ja nüüd said 1,25w takistid sisse , enam vaevalt nood ära küpsevad , kogu juhtmestik oli peetis , täiesti nullist pidin uue ehitama, sai natuke omapärasemaks tehtud juhtmestik, tuled töötavad kohe nüüd kui süüde sees on jne, veel oli masinal paioli tagaamort ja tunr-i dh lenks ja natuke elu näinud dh puks. enne jaanipäeva aga sai ostetud odavalt piaggio 125cc blokk kotti lastud silkuga, mis sai hädakorras töötavaks tehtud ja nüüd vaja karter puhtaks teha, natuke portida ja kokku laduda ning hakata bloki kinnitusi tegema , ah ja 28mm stage 6 pwk karpa sai ka ostetud masinale , kollektor tuleb ükspäev ära teha siis nagu kõik olemas et masin töötaks , vanast blokist läheb kõik väärtuslik minema ja võibolla laob kokku mingi stock bloki või pistan oma seisva airsal racingu sinna peale, eks näis. Palju jäi hetkel rääkimata aga küll jõuab kunagi hiljem.
    masin ise selline, võimalik et sinine asendub rohelisega.
    http://www.upload.ee/image/2508839/P1010138.JPG
    http://www.upload.ee/image/2508843/P1010140.JPG
  2. souzz
    souzz New Member
    347
    Ära selle masina värvilahendust küll ära riku, oli sõbra masin, on ikka veidi elu näinud, kuid sõber üritas seda nii korda teha kui võimalik ja tal oli veel lastud uus juhtmestik teha motohobis ikka räige papi eest. Kuid nüüd vaatan masinat pildilt, et no ikka eelmine omanik ei osanud seda üldse hoida...
  3. transistor
    14
    präegune värvilahendus on jah ilus aga pärlmutter heleroheline tundub mõnusam, maitse asi, valged detailid jäävad ikka valgeks , pooltel gondlitel hetkel värv maas täiesti ja osad gondlid olen ära parandanud osaliselt , tööd jagub siin mõnusalt aga küll see ära tasub. Seda ka et kas selle masina tegemisest mõni teema on üldse ? oleks hea endal lugeda :)
  4. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Sain siis tiiru kui ta töötas...pääris hästi liikus, tagale nagu nipsti aga ei saanud lasta, sest tagapidureid ei olnud. Igav selle masinaga ei hakanud - kruusa, muru jne peal tuimalt drifti 8) 8) Kutt lasi päris hästi juba drifti. Saaks vaid selle juba liikvele...haigelt hästi hakkab see siis edasi liikuma. Linnavahel ka tuimalt teistest mööda 8) 8) Kõvv masin oli ka vana mootoriga,
    Edu tegemistega, aitan ka kui vaja 8)
  5. transistor
    14
    pöördeid oli ja kõvasti enam kui teistel rolludel, meenutas juba natuke krossikat :D:D jama aind et reduktor ära jooksis :D
    plaan lõpuks peale saada kas 180cc gilera stock silku ,125cc stock v 150cc stock , kui mingi kõvem rahavoog peale tuleb siis äkki mõtleb malossi 172 peale aga kahtlen selles :D
  6. AeRox200
    AeRox200 New Member
    Oli ka kunagi minukäes,siis oli vägagi korralik.Aind mingi elektrikamm oli lõpus ja müüsin odavalt maha.Muidu kui töötas siis liikus väga hästi.
  7. Stokez
    Stokez New Member
    156
    Kunagi oli see minu käes kah, aga siis oli see olulisemalt paremas korras, agajh, siis oli gaasiga tagal 8)
  8. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    minu poolt palju edu masinaga ! 8)
  9. transistor
    14
    minul käis ka gaasiga tagale ilma mingiste raskustetta , kahekesi läks ka :D
  10. Stokez
    Stokez New Member
    156
    no 2kesi veel lihtsamalt tagale kui üksi 8) :lol:
  11. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Vana setiga jõudu tal oli 8) Tal maja juures "väike" mägi seal tuli üles ja siis poole mäe peal gaas põhja...ratas keris all ringi ja kutt tegi suht suure hüppe ka 8) 8)
    Kui töötas siis nalja sai :lol: :lol:
