Rox puterdab?
Discussion in 'Help!' started by weico, Jul 21, 2012.
  1. weico
    weico New Member
    66
    ei jaga seda 2 taktilise jama. Vahetasin ära silku komplekti, peale vahetust pill töötas, nüüd käivitub, aga gaasi andes ei liigu edasi.. kütet saab vähe ? tõstsin nõela keskele, ikka sama jama..
    Siis kui töötas, polnud paagi kraani vahel, panin kraani vahele, siis hakkas jamama tühikäigul pöörded kõiguvad ja gaasi andes ei liigu ja sureb välja.
  2. weico
    weico New Member
    66
    ei ole siis üldse ühtegi inimest, kes oskaks midagi soovitada ?
  3. TheCardoo
    TheCardoo New Member
    27
    Karpas võib ka viga olla, ujuki nõel ja ujuk vaata üle.
  4. weico
    weico New Member
    66
    sain tühikäigul tööle, nüüd peksab tagasi sumpsi.. milles fookus ?
  5. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Kui vahetasid silkut , eeldan et võtsid seega bloki alt, nüüd võib sul olla massipuudus. Vea raamist mootorisse lisamass ja proovi siis uuesti.
    Sinna kus raamilt massi võtad olgu värvist puhas , nii on kindlam
  6. weico
    weico New Member
    66
    sinu jutujärgi saan ma aru, et on sädemes viga.. Nii see ei ole, mul on massid olemas jne, polnud vaja blokki alt võtta. selline tunne nagu oleks süüde vale, et tagasi lööb.
  7. Z0ne
    Süüde ise valeks ei lähe, puuduva lisamassita töötab tühikäigul ilusti, gaasi andes hakkab paukuma, vahele jätma, tagasi lööma ja mida iganes tegema.
  8. weico
    weico New Member
    66
    rohkem variante peale massi polegi ? proovin ära täna..
  9. weico
    weico New Member
    66
    kui küttenälg oleks, kuidas siis teeb ?
  10. Anz
    Anz Member
    762
    ss teeks böööö kui gaasi annad ja hakkab välja surema.Proovi nii et võta vaakum toru ära ja tõmba vaakumisse kas või tõmba ja hoia keele vastas natuke aega ja pane karpa külge tagasi ja ss proovi.
  11. weico
    weico New Member
    66
    gaasi andes karpa undab ja siis hakkab paukuma.
  12. Z0ne
    Lahja segu kui paugub ning hääl läheb kõvasti valjemaks. Rikka seguga on tuhm hääl, nagu sokk oleks sumpsi ees, lahjaga tõmbab kõlavaks ning valjuks ära.
    Endal hakkas ka rox lahja seguga paukuma.
  13. weico
    weico New Member
    66
    täna ei tahtnud üldse minna käima. peksin vändast ja siis käis pauk sumpsist. massid vaatasin üle, kõik timm, segu keerasin kangemaks, mitte midagi. praegu toore klapp ka ei tööta, sest on home-made juhtmestik, veetud ainult säde.
  14. Z0ne
    Manuaaltoorega poleks nussi, aga see selleks.
    Külmalt ilma tooreta läheb masin väga-väga raskelt käima, enda krdi keewayd pidin starterist käiama hea pool minutit enne kui häält tegi.
    Külmalt võid natuke gaasi anda käivitades, läheb kergemini käima.
  15. weico
    weico New Member
    66
    miks ta paugub.. sellest aru ei saa, küte peaks normaalselt peale tulema jne..
  16. weico
    weico New Member
    66
    nii, karpaga vist kööga, vahet pole mida seal keerad (segukruvi või pöördeid) midagi ei muutu käib samamoodi. tühikäigul ja ka gaasi andes.
