angerfist-i aprilia sr 70 replica
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by angerfist, Mar 1, 2010.
  1. angerfist
    angerfist Member
    380
    Jõuab, kõik tuleb omal ajal, hetkel vaja raha sebida ja siis saaks kondlid ka uued peale :)
  2. MartinVä
    MartinVä New Member
    140
    Võis olla küll, a pole kindel :| Kosmose juurest sõitsite mööda.
  3. angerfist
    angerfist Member
    380
    Siis võisin kyll mina jah olla koos sõbraga
  4. joss13
    Seda repsoli lahendust ei annaks kuidagi taastada vms?
  5. kapusta
    kapusta New Member
    194
    praegune värvilahendus ikka väga numps tegelt. tagavelg võiks tume olla ja
  6. angerfist
    angerfist Member
    380
    Tegelt annaks selle repsolis taastada aga selleks aega vaja ja ma yritan endast parima anda et see roller mega kena välja näeks:)
  7. joss13
    Pmst +1, et hetkel väga kena, esigondlil võiks kollase asemel oranz olla, sobiks põhjagondliga rohkem kokku.
  8. angerfist
    angerfist Member
    380
    see rohkem selline kuldne kui kollane aga eks vaatab mis saama hakkab, äkki ültse taastan repsoli täielikult
  9. angerfist
    angerfist Member
    380
    mõtlesin et timmiks yhte enda võrri pilti natukene
  10. Azv
    Azv New Member
    639
    Ise telliks uued ja ilusad kondlid ikka, ise ei näe selles repsoli värvilahenduses midagi erilist.
    Aga no peaasi, et endale meeldib. Edu :)
  11. angerfist
    angerfist Member
    380
    väheke siis kirjutan teile ka talvistest plaanidest kuna hooaeg kohe kohe lõppemas siis võiks talvel jälle midagi uut ja huvitavat teha
    mootori poole pealt siis mis muutub:
    silinder: Airsal racing
    summutaja: Yasuni c16
    väntvõll: Malossi R.H.Q
    karburaator: 19mm dellorto
    ülejäänud peaks samaks jääma mis hetkel on, vb veel malossi sport süüde
    välimus poole pealt siis:
    kondlid lähevad üle kleepsutamisse ja tuleb selline oranz carbon ja matt must
    veljed ja vario kaas pulbrisse ja mustaks
    kõik tuled ja viled ilusasti tööle
    peaks lõpuks koso spido peale panema
    kõik asjad ilusasti puhtaks tegema
    vb uue DH puksi ostma kuna see stage 6 reguleeritav väga ei istu
    ja see oleks hetkeks kõik, kui teil on paremaid ideid jägada mida teha veel siis andke tuld aga seniks päikest
  12. angerfist
    angerfist Member
    380
    Sai siis eile yle pika aja võrriga tegeletud ja laiali lammutatud, sai siis veljed ja vario kaas ning kondlid linna toodud, nyyd kohe lähevad veljed koos vario kaanega liiva ja pulbrisse ja siis hakkan kondleid korda tegema ja need lähevad ka värvimisse ja ylekleepsutamisele aga seniks järgmist uuendusteni ja siis tulevad ka pildid
  13. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Kas värvi/kleepsulahendus jääb samaks?
    Repsoli lahendus meeldis väga!
    Edu!
  14. angerfist
    angerfist Member
    380
    kahjuks ei jää, tule midagi uut aga ma üritan teisele oma ar-ile selle värvilahenduse taastada
  15. angerfist
    angerfist Member
    380
    vahepeal midagi teinud väga polegi, välis kondliringi värvisin ainult üle ja muidu olen ainult kallanud ja tallanud
  16. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Koledaks tegid... :S Ennem oli kenam.
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Pole tal viga miskit,mulle meeldib :p
  18. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    +1 hallid kohad võiksid veel ära värvida , veljed mingiks muuks värviks ja underteilile võred. 8)
  19. Marko.
    +2 siis väga moos kui hallid kohad üle ja võre underile :p
