Selline mure siis, et kust võtta hiina rollerile pool- ja täistulede vool? Kas süütelukust või kuskilt mujalt? Nimelt originaalis on ju nii et kui süüde sisse lülitada siis suunatuled ja tagumine pidurituli hakkab tööle, muud aga ei põle.
Seda ma kardangi et kui panen otse akult siis võib aku lihtsalt tühjaks tõmmata. Aga kas on äkki mingi relee või asi vahel originaalis??
Pole veel oma silmaga ühtegi rollerit näinud, kus süüte keeramisel kohe tuled süttivad. Küll olen näinud, et LED-id vms, aga et pool- või täistuled pole tõesti näinud. Kindlasti kuskil on see niimoodi aretatud.
Sym jet sport-x on üks nendest. Aga ühendus on kerge, mähisest tulev tulede vool, läbi lõigata enne pingekat ning tulede poole jääv osa läbi süüteluku akule. Tulesid saad ikka reguleerida tuledelülitist.
No ma tahaksingi, et süüte sisse keeramisel pool- ja täistuled põlema ei hakkaks. Kuidas sellist olukorda saavutada? Kuidas peaksin juhtmed ühendama?
