Mõtlesin enda aparaadist ka teema teha. Masinaks siis Peugeot Buxy/Keeway Aasta:97 Mootor 49cc ja stock. Raam on Keeway oma. Kuna masin seisis pikka aega ja vahepeal sai tööle ajatud ja sõidetud, siis tekkis plaan korda teha. Selline nägi masin välja kevadel Ükspäev käima proovides, ei tahtnud üldse tööle minna, turtsus ja töötas korra. Sai siis täna mootor raami küljest lahti võetud ja juhtmeid paremini paigutama hakatud, kuni mõtlesime, et võiks ka korraks vaadata, mis mootoris sees toimub. Pilt oli jube, rõngad olid sees katki, poolikud rõngad sees ja ülejäänd pool rõngastest täiesti kadunud. Kusjuures silinder on täiesti korralik, vaja nüüd tellida uus kolb ja rõngad. See selleks, aga mõte on masinal need üksikud gondlid ära võtta, juhtmed korralikult ära peita ja mingid porikad panna. Mõned pildid praegusest olukorrast Väike plaan masin madalaks jätta Kellegil jahutusplastikut pakkuda buxyle äkki ?
oooo edu ja jaksu sulle kui mootrile mingeid juppe vaja siis anna teada sest mul sama motoriga peugeot juppideks myya
Sai siis täna roller kokku pandud, ja väike sõit tehtud. Käima masin starterist ei lähe ikka, ei tea mis teema sellega on. Esirehvi ventiil otsustas ka pealt ära lennata.
Katsuks mootori poole korda ajada, välimusest siis nii, et kondelid ma peale ei jäta, kuna pole kenad kondlid.
Saime masina tööle, uued rõngad ja kolb läks sisse. Natukene aega töötas korralikult ja sõidu pealt mingi maa hakkas masin järjest nagu pooma ja siiani pole korralikult käima saand. Kas asi võib olla sumbutis, kuna see laseb rohkem tihendivahelt läbi?
Ehk viga karpas, proovin teist karpat aga lisaõhku kusagilt ei saa, kuna tihendid on korralikud ja pöörded ei kõigu ega midagi.
Rolleriga vahepealt siis majandatud, proovisime peale teist karpat, millega tuli tühikäik kaasa. Vahepealt masin hakkas puterdama, vahetasin ära küünla ja töötas jälle. Kui selline probleem nüüd, et märja muru peal käisin korra proovimas ja siis võttis ratta all ilusti ringi, kuid kui natuke kaapis, siis hakkas jõud ära kaduma, pmst 2sec pärast ratta ringi käimisest hakkas jõud ära kaduma. Keegi ehk teab milles viga ? Variaatori poole pealt ei usu, kuna enne keris igalpool ilusti. Pilt praegusest seisust
