Speedfight ei lähe tööle!
Discussion in 'Help!' started by pwnt13, Aug 4, 2012.
  1. pwnt13
    pwnt13 Member
    64
    Kunagi kevade kandis jäi masin seisma, sest kolb läks p*rse. Sai siis u nädal tagasi uus silinder+kolb ostetud(eelmine oli 60cc, nüüd sai 50cc ostetud). Läks jube tihedalt peale, aga lõpuks ikkagi sai ilusti otsa aetud. Nii, sai käiata proovitud, aga isegi ei luba. 3 küünalt proovitud, ükski ei lubagi, kuigi säde kõikidega olemas. On võimalik, et süüde sai kuidagi valeks minna? Ja keegi äkki oskab aidata, kuidas see siis õigeks jälle saada vms ?
  2. ORMES
    ORMES New Member
    17
    Näiteks kui lased küünlaauk natuke kütet ja keerad küünla kinni(piip kah peale) ja lõõd vänta kas siis kah ei tee mingit häält?
  3. pwnt13
    pwnt13 Member
    64
    proovitud, ei tee
  4. Z0ne
    Mootori tööle minekuks on vaja kolme asja.
    Säde
    Kütus
    Kompressioon
    Kui üks puudub ei tee masin ühtegi potsugi.
    Kontrolli kas kütus jõuab mootorisse(peale käiamist küünal märg)
    Kontrolli kas kompressioon on olemas, ega lisaõhku ei saa
  5. wwatu
    wwatu Member
    753
    ütlesid et silku läks jõle tihkelt peale, kolvirõngad õigetesse kohtadesse ajasid ikka? ja kui AC siis üks kolvirõngas oli peenem teine paksem, LCl vahet pole, kuigi kui valedes aukkudes ei tohiks üldse peale minna vist, aga kui õiged siis ei lähe midagi tihkelt peale...
