Martini MBK Booster Spirit.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Jul 29, 2012.
  1. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Väga kena Booster! :p
  2. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
  3. matukas92
    1,454
    Sr-i veljed oli küll ka ilusad aga endale meeldib ka nendega, ;)
  4. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    Enne oli kordades kenam,vöino veljed sobisid paremini,aga edu sellegi poolest,ehk teed kunagi ümber tagasi
  5. joss13
    Enne oli värvil palju kõrgem läige ning rohelised Sr-i veljed sobisid ka paremini. Aga praegu on ka suht ok. Edu!
  6. RapsiPoiss
    RapsiPoiss Member
    233
    ennem oli värv jumala perses, praegu kõvasti ilusam..
  7. Evo11
    Evo11 New Member
    47
    Suht ilus pill +1
  8. matukas92
    1,454
    Tänud kõigile.
  9. matukas92
    1,454
    Sai siis täna jälle veits tehtud.lenks lihvitud,krunditud,värvitud,lakitud:D , number sai sealt tule alt ära võetud kas läheb kiige külge võ alumise amordikõrgenduse külge .
  10. matukas92
    1,454
    Leitsin siis garagest uue BungBon-i Sportgaasi 2 lülitiga,sai see siis peale installitud.
  11. matukas92
    1,454
    hetkel niipalju siis ,et ei viitsi eriti midagi arendada ,vb läheb masin ültse müüki siuksena nagu präegu on.
  12. matukas92
    1,454
    Täna siis sai veits tehtud,sumpale uuus vill, ja sai ka masin tööle pantud,hetkel mingi haige jama,annad gaasi põhja siis puterdab nagu jätab vahele ja masinal pole ültse jõudu vaevalt läheb korra ratas ringi .
  13. StreetBuzz
    lisamass? lisaõhk?
  14. matukas92
    1,454
    Massi pole proovinud ,simerid ja tihendid kõik uued .vana blokiga oli sama jama,mass kõik oli aga ikka jamas nii .äkki karpa jahe ? Kuigi ta regullimisele allub.
  15. matukas92
    1,454
    Head Vario setti Sport Pro-le. Hetkel siis ,punased sidurivedrud ja survekas ja rullideks 5g, präegu maru uimab,mingi 30km/h pealt tõmbab alles taha, ja kiirendust pole olla. hetkel 80 düüs ka ja originaal õhufilter ,mis Düüsi soovitate ,kas 80 on piisav ?
    Sai siis see esiratta võll ka ära moditud et ilusti alla sobiks aeroxi velg , kuna apriilia võll on paksem teo poole pealt siis sai niii moditud ,et aeroxi võll sobiks ilusti ,sai siis sinna pantud 2 vario rullikut nagu puksina, ja töötab edukalt.Süüde sai ka korda tehtud peksis süütemängust sädet välja, veaks oli see ,et üks juhe oli ribadeks.
    Kuna pole masinat ilusti tööle saanud siis , ei saa kuskile minna ka pilte tegema,
    Üks pilt ka.
    http://www.upload.ee/files/2602083/Foto1529.jpg.html
  16. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mul endal sama silkuga oli 5,4 rullid,stage6 strong ja punased sidurivedrud,96 düüs koos stock filtriga ning korralikult timmis.
  17. matukas92
    1,454
    Sai siis Boostrile kõrvale toodud uus masin , masinaks on stock Speedfight -
  18. Alligator
    Alligator Member
    564
    Kena Boosta nägin suve alguses, suht rebis ja hääled mõnusad :D
  19. matukas92
    1,454
    eks ta oli jah , hekel veel mõnusam sound .
