Gaabe Piaggio NRG'08 50cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Gaabe, Aug 14, 2012.
  1. Gaabe
    Gaabe New Member
    75
    Tervist!
    Kasutaja Brain14 pika sundimise peale teen ka siis teema oma rollerist. Roller sai soetatud Juuni lõpus. Vahetatud said vändalaagrid ja läks sõiduks. Nüüdseks pill natuke laiali ja ootab uusi tihendeid ja vb uut silindrit, vana ei taha enam eriti peale panna. Tehtud pole tal eriti midagi, carbon klapid(aitäh snr-le), variot timmitud, gianelli next stock silenceriga ja silinder, mis peal on, on saanud palju hoonimist tunda:) Kunagi lisan pilte ka...
    Keegi võiks muidu aidata ka, kuidas pilte lisada:)
    väike ühispilt, siin veel stock sumps all:)
    Pill on müüa v vahetada. Pakkuge häid diile. Hind kokkuleppel
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Lõpuks tuli ka teema ära. :p
    Aga kas silinder tuleb mingi stock või 70cc ??
  3. minim2gnus
    Laed pildid ülesse, näiteks fotoalbumisse ning vajutad seal pildi peale, nii et pilt tuleks ette suurelt, siis parema hiireklõpsuga kopeeri lingi aadress ning tuled teemasse vajutad kirjakasti peal olevat img, ning sinna kahe img vahele paned kleebi ning enter ja pildid irlis. 8)
    Muidu edu masinaga, masin ac või lc ?:p
  4. Gaabe
    Gaabe New Member
    75
    Arvatavasti stock, ei taha eriti mingit 70cc teha, kuna nii ökom. Kuigi selle silindriga võtab nkn 70cc-ga võrdselt kütsi:)
  5. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Tundub ilus NRG :p Palju edu sulle sellega!
  6. Gaabe
    Gaabe New Member
    75
    Kena on ta küll ja:) Aga aitähh, edu läheb ikka vaja...
    Samas kui keegi tahab vahetada ja proovida seda, kui ma ta valmis saan, siis vahetused on alati oodatud:)
  7. Gaabe
    Gaabe New Member
    75
    LC ikka, sama blokiga mis R-d ja Runnerid ju... Runneriga peaks isegi sama raam olema:)
  8. brain14
    brain14 New Member
    590
    Pill endale meeldib ja värki suht normaalne masin tegelikut, Lc on muidu. Einoo pff, omanik ka väga tubli ja töökas jne :D
    panen ss paar pilti kah ss hetkeseisust
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Värv meeldib 8) uute NRG'de pepud ikka haigelt areneneud, kui arvestada vana NRG'd :D Uus pepu ikka väga kena :p
  10. Gaabe
    Gaabe New Member
    75
    Jah, pepu hullult kena, aga suunakad on kuidagi mitte üldse ilusad:)
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Tükk aega vaatasin seda pilli ja mõtlesin osta. Väga kena roller ja hoia ilusti seda! 8)
  12. brain14
    brain14 New Member
    590
    aga sa võid präegu ka ära osta, hommse päevajooksul peaks pilli elama saama kui hästiläheb.
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Endal korralik pill olemas ja peale seda tahan juba auto peale üle minna, niiet ei näe mõtet.
  14. brain14
    brain14 New Member
    590
    Seda küll jah.
  15. Gaabe
    Gaabe New Member
    75
    Hoian, praegu ongi plaanis asi ilusti korda teha:)
  16. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    Oiii,chrisi vana püss sokäes nüüd siis:D
    hoia seda ss ikka ja palju edu selllega,kunagi paarsuve nägin siis liikus päris hästi ja korralik asi oli,edu!
  17. joss13
    Ilus asi on, edu!
  18. brain14
    brain14 New Member
    590
    tagarattalaager läbi
  19. Gaabe
    Gaabe New Member
    75
    Edu tarvis! Tänud:)
  20. brain14
    brain14 New Member
    590
    Täna sai mootor siis kokku pandud, uued tihendid said sisse, aga raibe tööle ei läinud kütet saab kõik olemas aga tööle ei lähe, vaatab homme mis saama hakkab.... :roll: :roll:
