Freedo 5el mootoris hull vibra sees. tühikäigul on normaalne aga kui gaasi anda siis käib korralik vibra läbi. kas on võimalik et äkki väntvõll on kõver et see tekitabki siukest vibra?
Ja kas sa selle peale ei suuda või ei oska möelda, et mis kuradi ase see sul väntvõlli kõveraks peaks ajama?
üks mehaanik ütles, et äkki see kui keerad magneetot v variot käsitsi kinni vms, et teglt peab neid suruõhuga laskma..
Kui mootoripuks peaks läbi olema siis ta koliseks vist rohkem ja mootor loksuks all? Puksid tundusid muidu korras. Ma kardan, et äkki on vända laagrid?
Kui vända laagrid läbi on, siis ta peaks mingit kolinat vms tegema, aga kui ta sul vibrab, siis ma ei usu, et väntvõll kõver vms on, ta ei saa ju lambist kõveraks minna.. Parem kontrolli variaatorit, vaata kas rullikud on ühtlaselt kulunud vms.., ma olen kuulnud, et rullikud võivad ka vibrat tekidata.
