souzzi Cpi Oliverox '05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by souzz, Jul 7, 2012.
  1. souzz
    souzz New Member
    347
    Oujea, uus silku peal praegu, tecnigas next r all, väga korraliku välimusega, nüüd vaja homme osta uus piibujuhe+piip, siis saab masina tööle :p
  2. umps
    umps Member
    362
    Maru kena cpi on, ja eriti meelidb see et ei ole mingi tavaline hiinakas vaid roxi plokiga 8)
  3. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Minu oma võiks ka selline olla. :oops:
  4. souzz
    souzz New Member
    347
    Kas ma näen kadeduseussi või? :D
  5. souzz
    souzz New Member
    347
    Igatahes masin koos, uue cdiga, säde norm, kütti tuleb, aga tööle ei lähe, ei luba isegi, topkaga vms ei luba ka, mis teha? mis probleemiks? silku vahel tutikad tihendid
  6. Marten12
    Karpa eelmisest korrast valesti koos?
  7. souzz
    souzz New Member
    347
    pole teda otseselt lahtigi võtnud, aind gaasisiiber ja see sai ka ilusti tagasi, topkaga peaks ta lubamagi.
  8. umps
    umps Member
    362
    Äkki on küünla viga, või ei ole säde piisavalt tugev.
  9. souzz
    souzz New Member
    347
    Proovisin erinevaid küünlaid, säde ikka väga timm, läks näpp vastu, korralik surakas üle keha. :D
  10. StreetBuzz
    küünal märg, kuiv?
    Isegi topkaga ei tee teist häält ?
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Päris viisakas cpi.
  12. Marten12
    Poiss pani oma kotti jooksnud kolvi peale, slp tööle tal ei läinudki :D, igaljuhul uus kolb koos rõngastega peal ja ikka ei taha ilusti tööle minna.. eetriga sai paar tiiru teha, panid kinni enam tööle ei lähe.. külma mootoriga korraks lubab, ei lähe..
  13. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Toores töötab korralikult?
  14. Marten12
    tal puudub see üldse.
  15. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    proovi nii,et topid näpu sinna toore augu ette ja peksad käima.
  16. minim2gnus
    Kui ajutiselt tahad nii, siis jah näpp ette, aga kui püsivalt, ning toores puudub ( võin sulle tutika müüa ) siis pane sama keermega polt sinna auku.
  17. souzz
    souzz New Member
    347
    Sinna oligi juba keeratud mingine asi ette, igatahes, vsjo, aitab, ma kakun masina lahti, varsti üks uus uudis tulemas, teen mootori täiesti lahti, uued tikkpoldid ja jutud ja asjad, tutika kolvi ja värki, ei viitsi pornotada enam, tahtsin kiirelt midagi, et saaks kiirelt sõita ja varsti kooli, kuid parem ikka kõike korralikult teha
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    õige .muidu mul ac s6 racing pakkuda.
  19. souzz
    souzz New Member
    347
    Vaatan seda S6R asja, muidu väike plaan sebida endale aeroxi raam ja plastid ja ka overrange ja asuda stock klassi võistlema, võistlusplaan on juba kaua meelel mõlkunud, kuid pole seda õiget masinat leidnud, mõtlesin, et pohka, võtaks roxi ligi, stock klassis oleks eriti kõva masin ka veel.
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    sa tead küll kellelt raami saada väga hea diiliga 8)
