Try all Yamaha aerox 70cc 02a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by try all, Dec 29, 2011.
  1. try all
    try all New Member
    821
    jap mul samamoodi, aga tra miks sädet ei ole:D , aga suht pohh nagunii läheb timimisse motohobisse siis küll nad vea üles leiavad, lähen präägu garage ja vean juhtmed ilusti ära ning teen vesilihvi kondlitele
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mhm,egas vahet ja pole kus ta on.. vähemalt peab olema kuskil mootori küljes :roll:
  3. Azv
    Azv New Member
    639
    Testriga viga otsima :D
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    1 asi vea otsimine 2. asi selle õigesti kasutamine :p a tcäki kas mähisest tuleb,kui tuleb ss katseta CDI läbi kui seal ka ss vaata enne süütepooli kas on :roll:
  5. try all
    try all New Member
    821
    1 asi vea otsimine 2. asi selle õigesti kasutamine :p a tcäki kas mähisest tuleb,kui tuleb ss katseta CDI läbi kui seal ka ss vaata enne süütepooli kas on :roll:[/quot
    pole testrit kahjuks maal kaasas, aga millise sellega ma pean mõõtma? nagu mis märgiga , seal neid sada tükki
  6. try all
    try all New Member
    821
    ning üks küsimus veel, mis pistik see on mis aku juhtmete juures on , see suur (roxil) ? Tra proovisin kondleid värvida aga püss on nii perses ,et mõnipäev tuleb kellegilt laenata või osta
  7. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    peast mai tea õelda,aga 20 oli see number igatahes küll .. vis oli offi suhtes paremale kahekõmne peale või vasakule :roll:
  8. try all
    try all New Member
    821
    okei, eks peab vaatama, pole nagunii präägu testrit käepärast
  9. Z0ne
    V 20 testri peal. Alustad enne süütepoolt juhtmest, miinus raamikülge. Kui näitab midagi, on kas mõni ühendus pask, mass väga nõrk või mähis läbi. Kui ei näita, liigud enne cdi'd, kui siis näitab on cdi või mõni juhe vigane, kui ei näita siis mõni juhe või mähis vigane.
    Õnneks on see vanemat tüüpi juhtmestikuga(vaadates aastat), seega vaja siis ma võin endal järgi vaadata mis juhe käib kuhu.
  10. try all
    try all New Member
    821
    hea oleks kui viitsid vaadata! mõnipäev võtan testri kaasa siis vaatan.. üks juhe on mul lahti, ei leidnud sellele vastavat värvi, see on see valge roheline juhe mis tuleb mähisest.
  11. try all
    try all New Member
    821
    Selline on rohelise värvitoon, peal pole lakki, vbl ei anna präägu õiget efekti. Ise jäin tulemusega suhteliselt rahule, sest need kondlid olid ikka jubedas seisus, lihvimist oli ikka sitaks.
  12. StreetBuzz
    kuna sa valmis saad :D
    Aga meeldiv, tahaks juba oma silmaga üle kaeda 8)
  13. try all
    try all New Member
    821
    Tegelt ainult värvimine jäänud, ning siis veel klapisüsteemi ja karpat vaja- homme saan kolle ja klapisüsteemi ning motohobis on karpa ka ära tellitud juba. Esirattaga on mingi jebla, nimelt ei jää ratas keskele hargi suhtes, tegin sinna spidoteo poole 6mm puksi, sain ratta keskele, aga nüüd käivad kettapoldid vastu kahvlit :lol:
    Valmis saan siis tulen kooli, siis kaed :D
  14. try all
    try all New Member
    821
    kellel pakkuda roxile seda konksu, mis jalgeesise kondli külge käib ning seda raaminumbri katet siis PS
  15. >K<
    minuarust käib sinna ainult spidotigu.
  16. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    jap ja teisele poole läheb puks.
  17. try all
    try all New Member
    821
    easypartsi jooniste järgi käib ka, aga siis ei sobi ketas supordiga kokku, seljuhul pean supordile seibid või puskid vahele panema. Keegi ei tea kas spidotigu on ka kahte tüüpi vms?
  18. try all
    try all New Member
    821
    Sain stage6 klapisüsteemi ja kollektori kätte.
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Suht vinge, paljuga said selle vidina?
  20. try all
    try all New Member
    821
    Ära uuri elu :)
