Aprilia SR50 Street DiTech suunatuled
Discussion in 'Help!' started by TigerBlood, Aug 4, 2012.
  1. TigerBlood
    TigerBlood New Member
    26
    Tervist, selline mure, et vasakpoolsed suunatuled ei tööta korralikult. Vasakpoolse suunatule lülitis välja minev juhe sai natuke vigastada, plastikuid peale pannes jäi vahele kuidagi, kuid see ei ole pooleks ega midagi.. Kuid siiski, märgatavad jäljed sees... Kas see võibki olla süüdi suunatulede mitte lülitumises? Kui ei, siis mis võiks?
    Ja üks asi veel, kas keegi oskaks öelda mis asi see on?(lisasin 2 pilti alla) Kas need peaks minema kuskile ühendusse või istuvad niisama lenksu all?
  2. Drone
    Drone Member
    353
    kui üks suund töötab kiiremini kui teine siis on erineva võimsusega pirnid.. kui üldse ei tööta vaheta üldse ära, ja kui ikka ei tööta kontrolli suuna konsooli..
  3. TigerBlood
    26
    eiei töötab, vaatasin et juhe ei rippund ja vsjo. tegelt oli kuidagi moodi lahti tuld juhe hoopis... aru pold saada no...
