Re: roller sureb välja Alustuseks vaheta piip välja, järgmiseks puhasta õhufilter ära. Vahepeal käivitub- vahepeal ei käivitu tundub nagu toorega mingi jama.
Re: roller sureb välja Kui üldse teatud aja jooksul ei käivitu siis nagu tõmbaks täis, ehk siis võib ka olla toores peale kiilunud. Toores peal läheb külmalt hästi käima, ning tühikäik on külmalt olemas. Soojaks minnes aga masin muutub aeglasemaks ning tühikäigul ei jää masin korralikult tööle. Piip ise maha kukub, siis on võimalik et ei saa korralikult ühendust. Osad piibud tahavad et küünlal oleks "mütsike" peal, osad aga ei taha. Piipu sisse vaadates saab teada, keskelt traat läbi jookseb siis ei taha.
Re: roller sureb välja Kas imelik hääl oleks juhuslikult poomine? Gaasi andes masin teeb lihtsalt BÖÖÖÖÖÖööööööööööööö... ning sureb lõpuks välja kui gaasiga ei mängi? Kui jah, on segu lahja.
